Okim
Okim
Авто: Chery Cross Eastar
17.10.2016 08:04
Отвечаю на свой вопрос. По ступице подходит идеально, но у нас большой суппорт. Вот как раз из-за него и диск на 15 не ставится.
Konstantin.s
Konstantin.s
Авто: 3153
18.10.2016 11:11
Поставил зиму kw31, 215 60 16 - встала без проблем, при проезде по кочкам и на вывернутых колесах - слегка цепляет локер в тех местах, где он не закреплен. Но.. это мелочь)))
Bonderass
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
31.10.2016 10:10
заводские диски с резиной на вывороте трут ...идиотизм конечно, почему такое не предусмотрели, а никакие извращенцы не пробовали ставить 70-75 профиль??
Bonderass
Bonderass
31.10.2016 11:06
Не замечено что трут, на шиномонтаже пару раз развернулся перед тем как машину жене отдал - все нормуль... правда у меня локеры только заводские, может поэтому...
Batman472
Batman472
Авто: Chery Tiggo 8 2.0
31.10.2016 12:17
Bonderass писал(а): |
не смог найти новых, |
На наш аппарат походят заводские литые диски от Хундая-Сонаты (через центровочные кольца). Цены на них вполне демократичные. Отъездил две зимы - полет нормальный.
dis52
OSMY
Алексей*
Алексей*
08.12.2016 14:19
купил машину на резине 205/65/16 зима не шипованная производителя не помню на штатных дисках. нигде не трет (ездили впятером (450 кг) + в багажнике резина летняя и пакетов-сумок).
dis52
dis52
09.12.2016 12:44
Алексей* писал(а): |
купил машину на резине 205/65/16 зима не шипованная производителя не помню на штатных дисках. нигде не трет (ездили впятером (450 кг) + в багажнике резина летняя и пакетов-сумок). |
Кроме того, машина выше стала на 2 см. Для зимы самое то.
Iz_Lomovki
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
30.08.2017 21:00
Поставил р15 штампы(в планах развары замутить) влезет ли на них резина 205 !70 или 215\65 арка вроде больщая да. И примерно также получается как 205\60\16 вроде?
dis52
dis52
01.09.2017 10:04
Charli35 писал(а): |
Поставил р15 штампы(в планах развары замутить) влезет ли на них резина 205 !70 или 215\65 арка вроде больщая да. И примерно также получается как 205\60\16 вроде? |
Войдёт без проблем. Относительно 205/65 r16 разница в меньшую сторону 2,5 мм
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
01.09.2017 11:43
В этом году перед поездкой в Крымнаш поставил 215/65/16. Пестня!
Iz_Lomovki
