Привод М11-2203020BA
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 19.03.2019 10:32
У меня тоже 2011г...на нашу граната стоит 11т...
А ты не знаешь какой диаметр у нашего шруса? А то пыльник ищу, они тоже разные...
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
Нашёл вроде наш пыльник, так цена что то заоблочная...
Pisec
Pisec
Ссылка на сообщение 19.03.2019 11:05
Он из золота чтоли?? А номер его можно?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 19.03.2019 11:25
А граната 11т стоит, наша.... Про аналоги не знаю
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
На первой странице ведь есть.... M11-XLB3AC2203030A
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Какие аналоги есть пыльника a11xlb3af2203111c?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 19.03.2019 12:34
Чего номер? Просил
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 20.03.2019 08:53
Посоветовали аналог нашего родного( M11-XLB3AC2203030A) наружного шруса, sat QR002A цена 1870... Никто не знает, подойдёт ли он?
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 23.03.2019 19:12
Так это у "советчика" и надо спрашиватьSmile
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 24.03.2019 15:11
Блин, комета, хорош прикалываться))),, советчик,, посоветовал и там сами разгребайтесь... Просто, на деле может оказаться не он... Лучше скажи аналог этого шруса(M11-XLB3AC2203030A). буду благодарен...
Добавлено спустя 2 минуты:
Хотя бы диаметр какой у него, где пыльник одевается?
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 24.03.2019 15:32
Я оригинал то не видел, не то что аналогSmile
Аналог от других авто ищется, когда известны параметры родного. И лучше с образцом.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 24.03.2019 15:35
Понятно... А диаметр не знаешь?
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 24.03.2019 15:36
Нет к сожалению.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 24.03.2019 15:59
Так его и снимали спец ключем... Закручивали на сам наружный шрус железную палку, с другой стороны наподобие железной гири которая по этой палке ходит, и били ей, стараясь снять шрус....
Странный ключ. Есть 2 разновидности съемников в зависимости от наличия отверстия для болта: #1 и #2. Но никакой кувалды там не предусмотрено. ШРУС снимается посредством закручивания болта (-ов).
Похоже стопорное кольцо там закусило или ещё чего....
Если невозможно вытащить из корпуса КПП внутреннюю гранату, то нужно всего лишь снять пыльник внутреннего ШРУС и вытащить привод из корпуса внутренней гранаты. После этого снять трипод и поменять пыльник внешнего ШРУС без снятия самого ШРУСа.
А история с "битьем гирей" для снятия внешнего ШРУСа происходила при установленном в КПП приводе? Уверены что после этого КПП прослужит долго?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 24.03.2019 16:32
Хотели снять наружный шрус при установленном приводе в кпп... Могут быть проблемы?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Про кувалду я имел ввиду что, после снятия привода его хотели зажать в тиски и выбить кувалдой... На что я не согласился
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
И как этот съёмник называется, который #1и #2?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 24.03.2019 20:52
Впервые с таким методом сталкиваюсь. Но если люди знают что делают и вы им доверяете, то почему бы и нет.
Так и называются, съемники ШРУСа. В зависимости от того какая конструкция крепления внешнего ШРУС к ступице используется тот или другой. Если нет отверстия для вкручивания болта, то используется такой.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 24.03.2019 22:04
Этим сьемником и хотели снять шрус... Но не получилось...но не таким, как последний...
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Влад, давай без удивлений... Что только не делают... Что может нарушиться при такой съёмке?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 25.03.2019 00:10
Значит заклинило стопорное кольцо. Тогда и кувалда вряд ли поможет. Поэтому я и предлагал пойти другим путем и сменить пыльник со стороны внутреннего ШРУСа. Там где трипод. Снять трипод обычным 3-х лапым съемником можно бед проблем.
Это точно. Иногда выбивают палец шаровой из поворотного кулака с помощью кувалды. И говорят что это безопасно. Через пару месяцев после этого меняют опорный подшипник стойки или саму стойку. Задача сервиса - отремонтировать и обеспечить себя работой в будущем Wink
