Блин, комета, хорош прикалываться))),, советчик,, посоветовал и там сами разгребайтесь... Просто, на деле может оказаться не он... Лучше скажи аналог этого шруса(M11-XLB3AC2203030A). буду благодарен...
Добавлено спустя 2 минуты:
Хотя бы диаметр какой у него, где пыльник одевается?
Я оригинал то не видел, не то что аналог
Аналог от других авто ищется, когда известны параметры родного. И лучше с образцом.
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин: www.kometa-auto.ru
Доставка по России всеми видами транспорта.
Так его и снимали спец ключем... Закручивали на сам наружный шрус железную палку, с другой стороны наподобие железной гири которая по этой палке ходит, и били ей, стараясь снять шрус....
Странный ключ. Есть 2 разновидности съемников в зависимости от наличия отверстия для болта: #1 и #2. Но никакой кувалды там не предусмотрено. ШРУС снимается посредством закручивания болта (-ов).
Виталий 089 писал(а):
Похоже стопорное кольцо там закусило или ещё чего....
Если невозможно вытащить из корпуса КПП внутреннюю гранату, то нужно всего лишь снять пыльник внутреннего ШРУС и вытащить привод из корпуса внутренней гранаты. После этого снять трипод и поменять пыльник внешнего ШРУС без снятия самого ШРУСа.
А история с "битьем гирей" для снятия внешнего ШРУСа происходила при установленном в КПП приводе? Уверены что после этого КПП прослужит долго?
Хотели снять наружный шрус при установленном приводе в кпп... Могут быть проблемы?
Впервые с таким методом сталкиваюсь. Но если люди знают что делают и вы им доверяете, то почему бы и нет.
И как этот съёмник называется, который #1и #2?
Так и называются, съемники ШРУСа. В зависимости от того какая конструкция крепления внешнего ШРУС к ступице используется тот или другой. Если нет отверстия для вкручивания болта, то используется такой.
Этим сьемником и хотели снять шрус... Но не получилось...но не таким, как последний...
Значит заклинило стопорное кольцо. Тогда и кувалда вряд ли поможет. Поэтому я и предлагал пойти другим путем и сменить пыльник со стороны внутреннего ШРУСа. Там где трипод. Снять трипод обычным 3-х лапым съемником можно бед проблем.
Что только не делают... Что может нарушиться при такой съёмке?
Это точно. Иногда выбивают палец шаровой из поворотного кулака с помощью кувалды. И говорят что это безопасно. Через пару месяцев после этого меняют опорный подшипник стойки или саму стойку. Задача сервиса - отремонтировать и обеспечить себя работой в будущем
