подшипник полуоси
Remora
Авто: Great Wall Sailor
Remora
Ссылка на сообщение 18.04.2012 16:13
закодированный сварщик писал(а):
а размеров ниукого нет?у нас одна конторка есть по тракторным запчастям,в основном подшипники-ролики-резиночки,обещают подобрать любой существующий подшипник по размерам. может будет нам аналог с какого-нибудь комбайна Crazy
Подшипник T428038
Размер 90х42х38 неправильный
Померил 80х42х38. На самом подшипнике указано 42KWD08A
Взято отсюда
Аналогов я тож не наковырял Sad
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 23.04.2012 17:02
Кое что наковырял таки из аналогов на задний ступичный T428038
Маркировка на самом подшипнике - 42KWD08A
Размер - 42x80x38
Если погуглить то можно найти применимость 42KWD08A
1997/01 - / INFINITI QX4 3.3 FRONT
1997/09 - 2004/12 NISSAN PATHFINDER FRONT
1992/11 - / NISSAN SERENA FRONT
1993/02 - / NISSAN TERRANO FRONT
1995/01 - / NISSAN VANETTE CARGO Box FRONT
1996/01 - / NISSAN VANETTE CARGO Bus FRONT
По номеру 43210-0W000 для Nissan наковырял аналоги
К примеру
Febest DAC42800038
SWAG 82 93 2887
Как то так Smile
Ссылка на сообщение 23.04.2012 20:54
Remora
заказал родной за 1500 Plachu дня через три придет.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 23.04.2012 21:08
Вот и я получил сначала оригинальный подшипник, заметил интересную маркировку и решил порыться, что да к чему и кто применяет, ну и потихоньку нарыл таки аналоги. Smile
А подшипник у нас могучий стоит однако !!!
Найти бы еще аналоги втулок распорных на полуось и в редуктора заодно.
Ссылка на сообщение 02.05.2012 21:28
орехокол однако еще тот.
я думаю фирма koyo продаст этот подшипник не хуже великой стены, но только за 665 руб.?
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
черт ногу сломит с этими аналогами.ширина может другая?
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 02.05.2012 22:55
Я смотрел откопанный аналог по екзисту по номеру 43210-0W000 от нисан террано. Соответственно заглядывал и в описание той или иной позиции. Размеры позиций: Febest DAC42800038 (713,99р.) , SWAG 82 93 2887 (2 180,36р.) Crazy - соответствуют 42x80x38.
Вот к примеру SNR R168.61 (1 276,16р.) то же наши размеры имеет.
Если размер не указан то фик знает что там может быть. Да и количество для заказа доступно только по штуке, так что возможно цена может быть другая конечная. Если делать заказ то галку ставить на - Проверить заказ
Нужно все проверять все равно!!! Crazy
Ссылка на сообщение 15.05.2012 21:21
мужики, такой вопрос: для чего в задней полуоси 2 сальника?если подшипник смазывается маслом с моста,тогда зачем внутренний сальник? если нет, то зачем наружний сальник ,а не пыльник?я в принципе все купил, но жалко рабочий подшипник портить. у меня масло "потеет" в барабан. если поменять только внутренний сальник-поможет?сапун не забит.
спасибо.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 16.05.2012 16:13
Думается мне что в подшипник задней полуоси должна закладываться смазка отдельно, та же что и для ступичных передних применяется. Хотя может форумчане поправят ...
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 18.05.2012 14:44
Кто разбирал задние полуоси, размер стопорного кольца запорной втулки у нас какой ? А то что то приехали два кольца по одному и тому же номеру но разного размера. Одно на 38 внутренний а другое на 36. Pomogite
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Проверь сапун. Если забит то может из за него и давит через сальник.
А точно масло ? может тормозуха убегает ?
Ссылка на сообщение 18.05.2012 17:05
сапун не забит.
точно масло.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 18.05.2012 20:47
сапун не забит.
точно масло.
Замена внутреннего сальника поможет. Но у тебя и внешний получается пропускает. Может сочится через посадку запорной втулки и вала (Что маловероятно) если там есть повреждения из за неаккуратной запрессовки втулки или ее снятии болгаркой.
Люфт на полуоси есть ?
Ссылка на сообщение 18.05.2012 23:04
нет.все крутится четко.сейчас заменил шаровые нижние, с утра буду полуось снимать...
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 19.05.2012 00:25
Отпишись по результатам в чем дело было. Я сам потихоньку готовлюсь к замене,когда время придет. Интересно !
Ссылка на сообщение 19.05.2012 20:46
Remora писал(а):
Интересно !
извиняйте!не стал снимать полуось. новых соплей нет,вымыл все бензином,еще понаблюдаю...
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 19.05.2012 22:47
Срослось Crazy Понаблюдай после грейдера особливо Nalivai
