а размеров ниукого нет?у нас одна конторка есть по тракторным запчастям,в основном подшипники-ролики-резиночки,обещают подобрать любой существующий подшипник по размерам. может будет нам аналог с какого-нибудь комбайна
Подшипник T428038
Размер 90х42х38 неправильный
Померил 80х42х38. На самом подшипнике указано 42KWD08A
Взято
Аналогов я тож не наковырял _________________ Подпись
Кое что наковырял таки из аналогов на задний ступичный T428038
Маркировка на самом подшипнике - 42KWD08A
Размер - 42x80x38
Если погуглить то можно найти применимость 42KWD08A
1997/01 - / INFINITI QX4 3.3 FRONT
1997/09 - 2004/12 NISSAN PATHFINDER FRONT
1992/11 - / NISSAN SERENA FRONT
1993/02 - / NISSAN TERRANO FRONT
1995/01 - / NISSAN VANETTE CARGO Box FRONT
1996/01 - / NISSAN VANETTE CARGO Bus FRONT
По номеру 43210-0W000 для Nissan наковырял аналоги
К примеру
Febest DAC42800038
SWAG 82 93 2887
Вот и я получил сначала оригинальный подшипник, заметил интересную маркировку и решил порыться, что да к чему и кто применяет, ну и потихоньку нарыл таки аналоги.
А подшипник у нас могучий стоит однако !!!
Найти бы еще аналоги втулок распорных на полуось и в редуктора заодно. _________________ Подпись
черт ногу сломит с этими аналогами.ширина может другая?
Я смотрел откопанный аналог по екзисту по номеру 43210-0W000 от нисан террано. Соответственно заглядывал и в описание той или иной позиции. Размеры позиций: Febest DAC42800038 (713,99р.) , SWAG 82 93 2887 (2 180,36р.) - соответствуют 42x80x38.
Вот к примеру SNR R168.61 (1 276,16р.) то же наши размеры имеет.
Если размер не указан то фик знает что там может быть. Да и количество для заказа доступно только по штуке, так что возможно цена может быть другая конечная. Если делать заказ то галку ставить на - Проверить заказ
Нужно все проверять все равно!!! _________________ Подпись
мужики, такой вопрос: для чего в задней полуоси 2 сальника?если подшипник смазывается маслом с моста,тогда зачем внутренний сальник? если нет, то зачем наружний сальник ,а не пыльник?я в принципе все купил, но жалко рабочий подшипник портить. у меня масло "потеет" в барабан. если поменять только внутренний сальник-поможет?сапун не забит.
спасибо.
Думается мне что в подшипник задней полуоси должна закладываться смазка отдельно, та же что и для ступичных передних применяется. Хотя может форумчане поправят ... _________________ Подпись
Кто разбирал задние полуоси, размер стопорного кольца запорной втулки у нас какой ? А то что то приехали два кольца по одному и тому же номеру но разного размера. Одно на 38 внутренний а другое на 36.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
закодированный сварщик
Проверь сапун. Если забит то может из за него и давит через сальник.
А точно масло ? может тормозуха убегает ? _________________ Подпись
Замена внутреннего сальника поможет. Но у тебя и внешний получается пропускает. Может сочится через посадку запорной втулки и вала (Что маловероятно) если там есть повреждения из за неаккуратной запрессовки втулки или ее снятии болгаркой.
Люфт на полуоси есть ? _________________ Подпись
