Подскажите номер патрубка, который идет к радиатору(нижний), acteco 2.0.
А то в гараже увидел, запомнил что надо заказать, а что заказывать то, в каталог зашел, а там они все, под одним названием, патрубок)
asteam
? У нас в продаже . Есть похожий по форме от нашемарки. Можно подобрать в магазине. Или ставить универсальный Gates. А родной разве что в Китае можно найти.
у меня 2 патрубка с пружинами (от пневмовинтовок). котел. издержки заполярного круга.
оффтоп: меня по ценам в этой машине все радует, кроме жабоедской составляющей. а патрубок -это не гбц. подобрать можно.
а ствоим что порвался или нет? Если не порван и пропускает на соединении с патрубками, то могу подсказать как я делаю на своих машинах, может и тебе поможет.
alfa да в том то и дело, фиг знает чего с ним, пока не добрался туда, антифриз уходит, но уходит прикольно до определенного уровня и потом все больше не капли и машина не греется, но в расширительном бачке ни капли не остается, как до уровня дольешь начинает уходить потихоньку, бачок пустой и течь перестает . Хотел ближе к весне менять антифриз думал и этот шланг поменять вроде по нему уходит.
