уходит тосол . тинго\тигго 1.8
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Tiggo 1.8
Авто: Chery Tiggo 1.8
Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение 11.11.2011 12:03
DEN 007 писал(а):
ОЧЧЧЕНЬ долго всматриваюсь, но слово НИЖНИЕ в упор не вижу!!!
И вправду что-то долго.
VladT11 писал(а):
VladT11
Спасибо разобрался вчера. Хорошо что есть люди подробно описывающие как делать, а не умничают.
asteam
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
asteam
Ссылка на сообщение 01.02.2013 17:10
Подскажите номер патрубка, который идет к радиатору(нижний), acteco 2.0.
А то в гараже увидел, запомнил что надо заказать, а что заказывать то, в каталог зашел, а там они все, под одним названием, патрубок)
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 01.02.2013 18:00
asteam
Этот? У нас в продаже не встречается. Есть похожий по форме от нашемарки. Можно подобрать в магазине. Или ставить универсальный Gates. А родной разве что в Китае можно найти.
bsi
bsi
Ссылка на сообщение 01.02.2013 18:08
Искать подходящий по диаметру и свойствам шланг, внутрь вставлять пружин- что-то вроде каркаса, чтоб не пережимало.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 01.02.2013 18:52
Именно так и устроен патрубок Gates Vulco-Flex. Разве что цена не радует.
bsi
bsi
Ссылка на сообщение 01.02.2013 20:33
у меня 2 патрубка с пружинами (от пневмовинтовок). котел. издержки заполярного круга.
оффтоп: меня по ценам в этой машине все радует, кроме жабоедской составляющей. а патрубок -это не гбц. подобрать можно.
сорри за оффтоп.
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 02.02.2013 06:49
www.relines.ru/products/t11-1303301ba
вот этот патрубок тебе нужен?!от радиатора идёт к помпе?!
asteam
asteam
Ссылка на сообщение 04.02.2013 18:14
Нужен тот что короткий, за которым в китай ехать) Пока проблема решилась заменой хомута, посмотрим сколько протянет)
komarovdima2009
Авто: Chery Tiggo Mit2.4
komarovdima2009
Ссылка на сообщение 09.03.2013 20:13
Кто знает что это за датчик!?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Он вкручен в систему охлаждения,но проводов рядом я ни каких не нашел,или запас какой нить?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 09.03.2013 20:19
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2316
komarovdima2009
komarovdima2009
Ссылка на сообщение 14.03.2013 12:53
коляколя
Успокоил!Спасибки
Drepa
Авто: Lifan X60 Lux FL
Drepa
Ссылка на сообщение 03.02.2014 15:21
Друзья, так и ни кто не определился с номерком нижнего патрубка радиатора? Я глянул, не вот этот случаем: A21-1303201?
alfa
alfa
Ссылка на сообщение 03.02.2014 15:36
а ствоим что порвался или нет? Если не порван и пропускает на соединении с патрубками, то могу подсказать как я делаю на своих машинах, может и тебе поможет.
Drepa
Drepa
Ссылка на сообщение 03.02.2014 15:44
alfa да в том то и дело, фиг знает чего с ним, пока не добрался туда, антифриз уходит, но уходит прикольно до определенного уровня и потом все больше не капли и машина не греется, но в расширительном бачке ни капли не остается, как до уровня дольешь начинает уходить потихоньку, бачок пустой и течь перестает Crazy. Хотел ближе к весне менять антифриз думал и этот шланг поменять вроде по нему уходит.
mw_aleks
mw_aleks
Ссылка на сообщение 03.02.2014 15:46
A21-1303201 я думаю не подойдет, хотя очень похож. Я себе вот такой брал: T11-1303301BA. Двигатель 1.8 http://www.relines.ru/products/t11-1303301ba
