Advance
Advance
27.09.2006 00:49
Я не знаю какая на 10ке "бошка", и можно ли ее перепрошить.
Я говорю что по законам физики, зная перечисленные параметры, можно вычислить требуемый. И на многих машинах так и делаетcя.
LMC
LMC
Авто: 08
27.09.2006 01:07
ну на десятках и прочих наших инжекторах стоит ДМРВ.. завтра из принципа полезу искать у Чери.. вдруг да есть.. найду сфоткаю.. не найду.. да и хрен с ним... будем думать про провал после 4500 дальше..
LMC
LMC
Авто: 08
27.09.2006 20:49
хех.. ну вообщем Эдванс был прав... ДМРВ нету.. зато есть датчик абсолютного давления.. который и выполняет функцию ДМРВ.. (ну и не только)... по поводу провала.. свечи смотрел, чистенькие.. причем заметил интересную особенность.. на 1 и 2-й передачах провала нет.. на 3-4-й появляется.. кто скажет, что конструктивная особенность движка-закидаю камнями))
avk
LMC
LMC
Авто: 08
28.09.2006 20:41
ну насколько я помню наших дилеров Автоваза.. то пистили ДМРВ почти на 80% машин))) а потом строили на этом бизнес... казлы)) ну мне-то все равно.. не люблю я автовас.. сколько машин не прошивали, все были с ДМРВ, потому и спросил.. просто никогда не видел Тазик без этого датчика...
вообще я обожаю наши машины.. у меня есть Масик 2140.. он фактически и был первой машиной..собственной.. так там запчасти стояли от Таза, БМВ, Ауди, других иномарок, нововведений было в достатке... и прочее)))
Ariel
Ariel
Авто: Chery Amulet A4
01.03.2007 17:02
Народ! Проясните - что это может быть: педаль газа периодически прожимается с усилием, а в большинстве случаев с лёгкостью. Прожим неоднозначный, то давишь как слоняра, то сразу поддаётся. Вне зависимости от скорости, дороги и пр.
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
01.03.2007 17:10
1 . Проверь крепление самой педали
2. Крепление троса
3. Проверь рубашку тросика
4. Смажь сам тросик
Looterik
Осел
Осел
11.04.2008 06:40
| LMC писал(а): |
| нет ДМРВ? тогда напрашивается вопрос.. а как же контроллер воздух смешивает в пропорции с топливом? |
Идет расчет воздуха по фильтрованному давлению, с учетом коррекции по оборотам, температуре ОЖ и по температуре воздуха
| Advance писал(а): |
Датчика положения дроссельной заслонки достаточно.
Знаем размер "дырки", через которую идет воздух, знаем обороты, следовательно знаем объем, знаем температуру воздуха. Значит можем вычислить массу |
Это совсем другая модель, т.н. "дроссель-обороты", это уже спорт, для гражданского авто плохое применение
| LMC писал(а): |
| хм.. ну если исходить из ваших слов, то можно на десятке снять ДМРВ и типа будет работать? только бошку перепрошить под рассчитывание без датчика воздуха.. так что ли? |
Если просто снять разъем - зажжет чек и будет работать на аварийных режимах. Если перепрошить, то могут быть варианты - модель "дроссель-обороты", ДАД, частичный ДМРВ (показания которого используются на режимах ХХ и малых нагрузок)
| LMC писал(а): |
| причем заметил интересную особенность.. на 1 и 2-й передачах провала нет.. на 3-4-й появляется.. кто скажет, что конструктивная особенность движка-закидаю камнями)) |
Провал или уменьшение интенсивности разгона? Если провал - то он должен быть и на 2-й. Можно конечно представить эффекты типа неквазистатического характера, но тогда утверждение "на 1 и 2-й передачах провала нет" надо снять (он должен появиться при разгоне в довольно крутую горку)
| LMC писал(а): |
| сколько машин не прошивали, все были с ДМРВ, потому и спросил.. просто никогда не видел Тазик без этого датчика... |
Я с 2003 года ездил на ДАД'е. Датчик то стоял, но он был не от Таза, а от Волги, но разъем с него не был снят. А нужен он был только для тестов-проверок
| Ariel писал(а): |
| что это может быть: педаль газа периодически прожимается с усилием, а в большинстве случаев с лёгкостью |
Холодильщик много правильно написал. И еще - может тросик "расслоился" - закусывает, такое было
| Looterik писал(а): |
| Я тут подумал... а что если открутить ограничитель, ножовочкой укоротить его на пару сантиметров... педалька сильнее нажиматься буит же! |
Поступи проще - попроси на незаведенной машине подружку нажать педаль в пол, а сам в это время из под капота попробую довернуть дроссельную заслонку. Дальнейшие действия - по результатам. Стандартной регулировки для исправного железа должно хватить
| Подтягивал тросик газа, но ничего кроме увеличния оборов не добился |
Потерял признак ХХ по положению ДЗ
olega
martrix
Gesha028
Gesha028
Авто: Chery Amulet A15III
11.10.2008 18:10
Каким материалом смазывать тросик газа?За ранее спасибо!!!
Skorp19ON
Vla
