Кондей включаетсчя сам?!
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 31.08.2008 17:40
Vasich писал(а):
Такая же беда: решил ставить (вернее уже поставил) другое ГУ (а конкретно JVC KD-AVX33), усь, компонентную акустику, саб...
Для этого разумеется надо было разбирать родной комбайн и его "морду" поднимать относительно "кишков". Самостоятельно с паяльником в руках этого проделать не мог, ввиду отсутствия соответствующего навыка, поэтому обратился в мастерскую. Взяли с меня 500 рэ. За эти деньги удлинили проводами два разъема на плате (выпаивали из основного блока), т.к. надо было срезать верх платы, то дополнительно удлинили проводами разъем МП3 ИН и кнопку "ресет". Также попросил их на кнопку "1" сделать включение/выключение родного ГУ, а на кнопку "2" - функцию МП3 (чтоб при отключении аккумулятора при повторном включении работал эквалайзер на родном экране).
Провели мне эти операции, забрал я комбайн, приехал в гараж, подключил, все вроде работает.
Потом денька три машина простояла, я был на работе сильно занят. И вот на выходных пошел все доделывать. Все собрал, подключил постаил новую магнитолу....
Короче, включаю, все здорово, работает (музыка в смысле). Включаю зажигание... сразу же включается климат в режиме авто (17 градусов, максимальный обдув, кондиционер)... Жму кнопку снижения скорости вентилятора - ноль реакции, кнопку "а/с" - тоже не реагирует. Нажал ОФФ - все выключилось. После этого кнопку увеличения скорости вентилятора - постепенно с каждым нажатием как и положено скорость возрастала, а назад - не реагирует на нажатие.
Кондиционер всегда включен (за исключением когда выставишь температуру +32 или на улице холоднее +10 (уже было).
Скорость теперь только на максимуме, вниз никак... И плюс не реагирует на кнопку АВТО...
Все остальное (Mode, обогрев заднего стекла, регулировка температуры, обдув лобовика) работает как и надо.
Вот и думаю что делать...
Новый комбайн родной стоит 6 тыр... Sad
Сочувствую, но чудес не бывает. Значит уже при перепайке что-то сожгли, либо неправильно перепаяли. У меня AVX-22. Всё перепаивал сам, работает как часики, тьфу-тьфу. Вывод: не доверять никому, тем более в таком деликатном деле. Совет: купить новый комбайн, если он действительно так дешево стоит- 6 тыр., а то тут разговоры ходили про 30 тыр.
vid
vid
Ссылка на сообщение 20.09.2008 22:59
Черт у меня такая же хрень появилась, при включении ксеноновых туманок( сбрасывается на 25 градусов и включает AC.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 21.09.2008 21:53
У меня включается раз в месяц. Забил, выключаю принудительно и дальше еду Very Happy
vid
vid
Ссылка на сообщение 21.09.2008 22:13
VlaG писал(а):
[color=#FF0000]У меня включается раз в месяц.
а у тебя с чем связано?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 21.09.2008 22:26
х.з.
vid
vid
Ссылка на сообщение 21.09.2008 22:39
VlaG писал(а):
х.з.
не с включением света связано? или других потребителей.. у меня после сгоревшего предохранителя в туманках и мойки днища эти барабашки начались, то сигналка донимала то кондер теперь обрадовал, черт меня дернул помыться у того школьника, хз куда налил мне химии и воды..
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 21.09.2008 22:46
vid с рождения. Я не стал доверять это сервисменам, все равно ничегобы не нашли, а только сломали. Живет он там своей жизнья вот уже почти 25 000 тыщь ну и пускай живет. Very Happy
d0ct0r
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
d0ct0r
Ссылка на сообщение 08.01.2012 00:21
Раньше такой же барабашка жил. Ближний включаю - кондей на AUTO и температура на +25С. Сейчас, видимо барабашек двое стало... Кондей сам включаться стал не только при включении света, а и просто во время езды...
h710
Авто: Great Wall Hover H2 Е2 ГБО
h710
Ссылка на сообщение 08.01.2012 00:43
Была раньше такая лабуда при включении головного ксенона по холоду......
, выход.- прогреваю движку. точнее аккум потом включаю свет, - всё перестало!.. подозреваю - блоки розжига на холодную берут слишком большой ток!
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 08.01.2012 01:28
Програмное включение кондиционера.. Профилактика системы.. От -5 градусов наблюдаю в течении всего срока эксплуатации.
Неудобств нет.., просто сам отключаю.
d0ct0r
d0ct0r
Ссылка на сообщение 12.02.2012 16:45
Так может есть смысл аккум поменять на 75A
Rase
Rase
Ссылка на сообщение 13.02.2012 19:50
Доброго всем времени суток. Возник вопрос. На мульти нави переломился провод переходе к флешки и что то замкнул, сама мн жива все работает только юсби входа теперь нет. Проверил все функции все переключается и работает но кондиционер не пашет лампочка горит а сам компрессор не включается. Собственно вопрос а зимой он у нас должен включаться или автоматика не дает. SmileSmile
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
Gotik
Ссылка на сообщение 13.02.2012 19:54
Rase писал(а):
автоматика не дает.
Yes Yes , при температуре ниже -5.
Rase
Rase
Ссылка на сообщение 13.02.2012 19:55
Ооооо значит живSmile а то я думал мало ли что. Спасибо огромное Nalivai Friend
SuperMegaRus
Авто: Hover H2 32XT 2ARB airLock winch 2\'Lif
SuperMegaRus
Ссылка на сообщение 10.07.2012 19:09
Нет ребята ток тут не большой, у меня лебедка стоит 400А чавает, такой хрени нет Nea , а вот помехи рулят, причем при розжиге ксенона их примерно столько-же сколько при розжиге электрода у сварочного аппарата. Думаю вам нужно проверить массу у блока или фильтры ставить на питающие провода блока управления Yes
