Сергей32
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
31.08.2008 17:40
| Vasich писал(а): |
Такая же беда: решил ставить (вернее уже поставил) другое ГУ (а конкретно JVC KD-AVX33), усь, компонентную акустику, саб...
Для этого разумеется надо было разбирать родной комбайн и его "морду" поднимать относительно "кишков". Самостоятельно с паяльником в руках этого проделать не мог, ввиду отсутствия соответствующего навыка, поэтому обратился в мастерскую. Взяли с меня 500 рэ. За эти деньги удлинили проводами два разъема на плате (выпаивали из основного блока), т.к. надо было срезать верх платы, то дополнительно удлинили проводами разъем МП3 ИН и кнопку "ресет". Также попросил их на кнопку "1" сделать включение/выключение родного ГУ, а на кнопку "2" - функцию МП3 (чтоб при отключении аккумулятора при повторном включении работал эквалайзер на родном экране).
Провели мне эти операции, забрал я комбайн, приехал в гараж, подключил, все вроде работает.
Потом денька три машина простояла, я был на работе сильно занят. И вот на выходных пошел все доделывать. Все собрал, подключил постаил новую магнитолу....
Короче, включаю, все здорово, работает (музыка в смысле). Включаю зажигание... сразу же включается климат в режиме авто (17 градусов, максимальный обдув, кондиционер)... Жму кнопку снижения скорости вентилятора - ноль реакции, кнопку "а/с" - тоже не реагирует. Нажал ОФФ - все выключилось. После этого кнопку увеличения скорости вентилятора - постепенно с каждым нажатием как и положено скорость возрастала, а назад - не реагирует на нажатие.
Кондиционер всегда включен (за исключением когда выставишь температуру +32 или на улице холоднее +10 (уже было).
Скорость теперь только на максимуме, вниз никак... И плюс не реагирует на кнопку АВТО...
Все остальное (Mode, обогрев заднего стекла, регулировка температуры, обдув лобовика) работает как и надо.
Вот и думаю что делать...
Новый комбайн родной стоит 6 тыр... Sad |
Сочувствую, но чудес не бывает. Значит уже при перепайке что-то сожгли, либо неправильно перепаяли. У меня AVX-22. Всё перепаивал сам, работает как часики, тьфу-тьфу. Вывод: не доверять никому, тем более в таком деликатном деле. Совет: купить новый комбайн, если он действительно так дешево стоит- 6 тыр., а то тут разговоры ходили про 30 тыр.
vid
vid
20.09.2008 22:59
Черт у меня такая же хрень появилась, при включении ксеноновых туманок( сбрасывается на 25 градусов и включает AC.
VlaG
vid
vid
21.09.2008 22:13
| VlaG писал(а): |
| [color=#FF0000]У меня включается раз в месяц. |
а у тебя с чем связано?
VlaG
VlaG
Авто: XC90 D5
21.09.2008 22:26
| vid писал(а): |
| а у тебя с чем связано? |
х.з.
vid
vid
21.09.2008 22:39
| VlaG писал(а): |
| vid писал(а): |
х.з. |
не с включением света связано? или других потребителей.. у меня после сгоревшего предохранителя в туманках и мойки днища эти барабашки начались, то сигналка донимала то кондер теперь обрадовал, черт меня дернул помыться у того школьника, хз куда налил мне химии и воды..
VlaG
d0ct0r
h710
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
08.01.2012 01:28
Програмное включение кондиционера.. Профилактика системы.. От -5 градусов наблюдаю в течении всего срока эксплуатации.
Неудобств нет.., просто сам отключаю.
d0ct0r
Rase
Gotik
Rase
SuperMegaRus
