"Хороший" запах - вылез!!!
Изумруд102
Авто: Hover H3 салон H5 Люкс
Изумруд102
Ссылка на сообщение 19.05.2011 15:49
Помираю, от запаха сероводорода, сил уже нет, людей стыдно посадить в машину. Пока было холодно и ездил с закрытыми стеклами было терпимо, а сейчас прямо газовая камера, пыточная блин. Смена АЗС и марки топлива не помогает. Слышал есть вставки вместо катализатора с пламягасителем. Подскажите, где можно в интернете ознакомиться с их конструкцией и вариантами установки, а так же как обманывать второй лямбда зонд и нужно ли его обманывать.
Ссылка на сообщение 19.05.2011 15:58
Попробуй безрезисторные свечи поставить 17-е, как Андрей советует: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28650&postdays=0&postorder=asc&start=525
Есть шанс, что поможет.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.05.2011 16:03
После чиптюнинга запах "сероводорода" исчез полностью. Остался только запах сцепления (протухшей капусты) но при нагрузках. Чиптюнинг исключает из работы второй лямбда зонд. (МОД 6 евро 2)
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 19.05.2011 16:11
aalex
aalex
Ссылка на сообщение 19.05.2011 17:30
Я бензин подобрал не пахнущий.......
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 19.05.2011 17:52
Аналогично. Дело в бензине. Пребрал все супер-бренды. Но только на Шелле перестало вонять серой. Да и летний тупизм пропал.
furaa
Авто: Great Wall Hover Н3
furaa
Ссылка на сообщение 20.05.2011 14:52
Еще можно проверить не подтекает ли жидкость ГУРа. У меня сальник рейки травил, запах был. Рейку поменяли - пропал.
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 20.05.2011 15:03
29rus писал(а):
Тоже похоже. Просто смотрю, очень много комментов по поводу включения ПП и движения задним ходом. Такое ощущение что машина расчитана только на движение вперед и желательно на заднем приводе Yes Crazy (такие выводы сами напрашиваются из прочитанного). Хотя я с этим не согласен. Smile
При движении задним ходом из-за передаточного числа проще подполить сцепления, получается две крайности:
1) даем мало газа машина глохнет (не хватает тяги на низах)
2) даем много газа горит сцепление
Первые два года эксплутации Ховера 2.4 2008 постоянно при трогании задним ходом в горку подпаливалось сцепление даже в режиме заднего привода, потом заменил Главную Пару с 4.22 (начали ставить с 2008года) на 4.55 (такая стояла на Ховерах 2005-2007года) и уже 1,5 года не чувствовал запаха горелого сцепления, даже при езде на забытом ручнике по снежному полю. На данный момент пробег более 75т.км - стоит заводское сцепление.
Мое мнение сцепление регулярно подпаливается из-за изменого пердаточного числа с 4.55 на 4.22.
Ссылка на сообщение 20.05.2011 15:27
GR писал(а):
Мое мнение сцепление регулярно подпаливается из-за изменого передаточного числа с 4.55 на 4.22.
Гриш, я, конечно, за 4.55 Horosho
Но... панацею из него не делай Smile
На пониженной передаче (гораздо круче твоей разницы в ГП) еще чаще запах Smile
Оговорюсь, при езде даже по прямой, без поворотов.
GR
GR
Ссылка на сообщение 20.05.2011 15:33
На Ховерах с механической коробкой соотношение понижайки 2.0, на Ховерах с электро раздаткой соотношение порядка 2.5 так что смотрите сами. Я делюсь личным опытом эксплуотации Ховера с двумя видами ГП и не пытаюсь сделать из этого панацеи. С ГП 4.55 на сложном бездорожье тоже пользуюсь понижайкой чтобы не насиловать авто.
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 20.05.2011 22:41
Всем у кого присутствует подсос выхлопных газов в салон советую обратить внимание на положение вентиляционных решеток ,установленных в торцах двери багажника. Решётки снабжены клапанами ,благодаря которым воздух идёт в одном направлении - из салона наружу, при этом не давая наружнему воздуху, выхлопным газам, пыли засасываться в салон через пятую дверь. На этих решётках даже присутствует стрелка и надпись - UP т.е. ВВЕРХ. Я на своём ховере случайно обнаружил что решетки прикручены "вверх ногами, - стрелка смотрела вниз , и по клапанам было видно что они стоят наоборот и из-за этого все время в открытом состоянии , пропуская воздух в обоих направлениях.Переставить - дело 1 минуты - откручиваем два шурупа , вытаскиваем решётку, переворачиваем, прикручиваем на место.
Ссылка на сообщение 23.05.2011 09:21
Последняя моя версия на счет "вони" на Н3, если исключить сцепление, такая:
Воняет тепловая защита над катализатором. Точнее не сама защита, а то, на чем она прикреплена к кузову. Клей там или что.
Ясно, что "вонь" появляется на маленькой скорости и под нагрузкой из-за плохого обдува и повышения температуры защиты.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Похожую "вонь" наблюдал на даче, когда обклеил стены рядом с камином плиткой на "жидких гвоздях". Воняло где-то год. За то держится отлично!
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 23.05.2011 11:38
Laughing Crazy
Это не твоя версия XeXe Это уже обсуждалось 4 года назад.
Или ты думаешь что на Н3 кроме двигла китайцы что то еще переделали XeXe
Ссылка на сообщение 23.05.2011 14:26
VlaG писал(а):
Это не твоя версия Это уже обсуждалось 4 года назад.
Может и не моя, то, что я читал за предыдущие годы - там защиты вообще не было, и вонял сам кузов со внутренней оббивкой.
h710
Авто: Great Wall Hover H2 Е2 ГБО
h710
Ссылка на сообщение 23.05.2011 14:46
Мож я чё не понял, защита вроде на самом нейтрализаторе хомутами держится, при чём тут кузов?
