Форсунки
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 22.04.2015 18:12
Бошевские нормально работают, отличие только в факеле распыла ( у родных сильно слющенный эллиптический конус, а у волговских круговой конус). Причем по словам чиптюнеров исправная лямда подправит смесь если производительность форсунок отличается на +-20% от оригинала.
А насчет шпилек идея отличная, а то я с гайками мучался ... Спасибо!
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.04.2015 21:54
Всем привет
Проблемка...
Из картера воняет бензином
Это ,что, негерметична одна из форсунок ?
Ультрозвуком это лечится?
Чем это грозит в дальнейшем ?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 01.05.2015 22:09
Talaruss
Сначала проверь форсунки на герметичность!
Промыть, но можно попробовать без ультразвука.
Dim-on
Авто: Great Wall Hover H2
Dim-on
Ссылка на сообщение 02.05.2015 08:55
Вобщем год откатал форсы Бошевские змз-406, полёт нормальный. Но стрекочут громко, как убрал термо-одеяло сразу напомнили о себе Very Happy Со шпильками вы молодцы, если туда полезу, надо будет инсталировать.
kerdyk
kerdyk
Ссылка на сообщение 02.05.2015 18:54
пачаны, ультразвук разрушает каналы. и после 3-4 чисток начинает "ссать" - пардон.
kvalerii
Авто: Great Wall Hover 2,4
kvalerii
Ссылка на сообщение 12.08.2015 17:14
Подскажите, на Н2 и Н3 форсунки одинаковые? Хочу поменять форсунки, а в магазине предлагают на мой Н2 форсунки от Н3, говорят, что они одинаковые..
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 12.08.2015 17:37
kvalerii не помешает их пролить на стенде сначала!
kvalerii
kvalerii
Ссылка на сообщение 12.08.2015 17:44
Если я их возьму и пролью на стенде, то как я их верну назад? Да и зачем их брать, если они разные у Н2 и Н3... Вот по этому и спрашиваю, они взаимозаменяемы, т.е. одинаковые или у Н2 другие, отличные от Н3 форсунки... Но гворят, что оригинал...
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 12.08.2015 18:52
kvalerii
На форсунке есть номер, запеши его и сверь с теми которые тебе предложили
kvalerii
kvalerii
Ссылка на сообщение 12.08.2015 19:23
Я хочу взять рампу, мне предлагают вот эту http://чинамобил.рф/magazin/product/rampa-toplivnaya-v-sbore-s-forsunkami-hover- ... вот и думаю, брать или не брать, ведь написано, что она на Н3...
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 12.08.2015 20:28
А по отдельности нет форсунок, лучше свои снеми и пролейьна стенде, заодно и по смотришь как льют , отдашь рублей 500-1500 , рампа снимается лягко , сделаешь все наместе
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 12.11.2016 17:29
Доброго времени суток! Подскажите, как можно диагностировать недозакрытие форсунки и вообще может ли такое быть? Предполагаю что какая-то форсунка подтравливает и поэтому иногда завышается ХХ(РХХ, РПДЗ заменены по несколько раз). Я думаю вынуть рампу и вкл. зажигание - если сифонит, то будет сифонить. Я ни чего важного не упустил(ну что без разряжения может и не сифонить)?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 12.11.2016 18:42
Можно и так, только зажигание придётся постоянно включать-выключать, т. к. бензонасос выключается через несколько секунд, если двигатель не запустился. Проще будет сам насос "на постоянку" включить, а зажигание не трогать.
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 12.11.2016 18:57
ConstZ, это вынуть реле бензонасоса и коротнуть?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 12.11.2016 19:14
SturMAN62
По хорошему надо снять рампу , дать давление и открывать форсунки например одновременно с кнопки и смотреть как льют и сколько.
