Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
22.04.2015 18:12
Бошевские нормально работают, отличие только в факеле распыла ( у родных сильно слющенный эллиптический конус, а у волговских круговой конус). Причем по словам чиптюнеров исправная лямда подправит смесь если производительность форсунок отличается на +-20% от оригинала.
А насчет шпилек идея отличная, а то я с гайками мучался ... Спасибо!
Talaruss
Talaruss
30.04.2015 21:54
Всем привет
Проблемка...
Из картера воняет бензином
Это ,что, негерметична одна из форсунок ?
Ультрозвуком это лечится?
Чем это грозит в дальнейшем ?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
01.05.2015 22:09
Talaruss
Сначала проверь форсунки на герметичность!
Промыть, но можно попробовать без ультразвука.
Dim-on
kerdyk
kerdyk
02.05.2015 18:54
пачаны, ультразвук разрушает каналы. и после 3-4 чисток начинает "ссать" - пардон.
kvalerii
vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
12.08.2015 17:37
kvalerii не помешает их пролить на стенде сначала!
kvalerii
kvalerii
Авто: Great Wall Hover 2,4
12.08.2015 17:44
vitaly_34 писал(а): |
kvalerii не помешает их пролить на стенде сначала! |
Если я их возьму и пролью на стенде, то как я их верну назад? Да и зачем их брать, если они разные у Н2 и Н3... Вот по этому и спрашиваю, они взаимозаменяемы, т.е. одинаковые или у Н2 другие, отличные от Н3 форсунки... Но гворят, что оригинал...
Рыбалка это то, благодаря чему, мы, несмотря ни на что! №1186
stasrumba
kvalerii
stasrumba
stasrumba
12.08.2015 20:28
А по отдельности нет форсунок, лучше свои снеми и пролейьна стенде, заодно и по смотришь как льют , отдашь рублей 500-1500 , рампа снимается лягко , сделаешь все наместе
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
12.11.2016 17:29
Доброго времени суток! Подскажите, как можно диагностировать недозакрытие форсунки и вообще может ли такое быть? Предполагаю что какая-то форсунка подтравливает и поэтому иногда завышается ХХ(РХХ, РПДЗ заменены по несколько раз). Я думаю вынуть рампу и вкл. зажигание - если сифонит, то будет сифонить. Я ни чего важного не упустил(ну что без разряжения может и не сифонить)?
ConstZ
ConstZ
12.11.2016 18:42
SturMAN62 писал(а): |
вынуть рампу и вкл. зажигание - если сифонит, то будет сифонить |
Можно и так, только зажигание придётся постоянно включать-выключать, т. к. бензонасос выключается через несколько секунд, если двигатель не запустился. Проще будет сам насос "на постоянку" включить, а зажигание не трогать.
SturMAN62
SturMAN62
12.11.2016 18:57
ConstZ писал(а): |
Проще будет сам насос "на постоянку" |
ConstZ, это вынуть реле бензонасоса и коротнуть?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
12.11.2016 19:14
SturMAN62
По хорошему надо снять рампу , дать давление и открывать форсунки например одновременно с кнопки и смотреть как льют и сколько.
