приспичило мне именно сегодня поменять стойку. пообзванивал магазины нигде каябы в нет.
Позвонил в китайский танк на южной. там оказалась в наличии родная стойка за 2500 и опорный подшипник за 1000.
Ставил каябу год назад, начинает подстукивать. Пока не стучит, но на сильных ямах как хлопки идут. Дороги конечно у нас это полный пипец, за день в пару ямок влететь хоть как получится, но помоему слабоваты ни всё-таки. А может и попалась такая. _________________ Подпись
Вот коры мочит
Я в день столько ям насобираю (тоже кияб год назад) Жесковато, но на трассе держит ок _________________ Подпись
поменял вчера стойку. все нормально закрутил..но при проезде лежачих появился какой то металлический скрежет(когда стойка уже на отбой идет). никак не могу понять что это такое.... на скорости до 10 км все норм и когда проскакиваю его со скоростью выше 30 то же все норм, а на скорости от 10 до 30 как раз и вылезает этот скрежет... вот и возникает вопрос....что это за скрежет _________________ Подпись
вопрос про скрежет отпадает. сегодня стойку разобрал,чашку металлическую не той стороной поставил.вот пружина и шарабанила. переставил и теперь тишина и покой... _________________ Подпись
Дело было не в стойке, точнее сказать не в этой стойке. Оказалась у меня открутилась (ослабла) гайка на стойке стабилизатора. Видно я её забыл затянуть когда менял втулки стабилизатора. А я то дивлюсь почему крены на повороте увеличились, и стуки появились переживаю....... _________________ Подпись
В субботу потекла левая стойка. Сегодня купил и поставил KYB 333358, 333359 , заменил сразу обе стойки. На все про все ушло 3 часа с перекурами. Делали вдвоем возле гаража. Все встало как родное. Все резинки, пружины переставили со старых оригинальных. Покупал все в Туле в магазине автозапчастей на китайцев. Спасибо ребятам в магазине отдали по 3500 за штуку. По прайсу 3800. Оригинал стоит 5160 ждать до пятницы, решил поставить каябу, проехал ощущение отличные, кажется даже лучше чем на новой машине было.
Добавлено спустя 20 минут 55 секунд:
Опишу порядок, думаю пригодиться:
- домкратим, снимаем колесо;
- под капотом три гайки держут стойку, между ними гайка срываем ее т.е. ослабляем (в дальнейшем будет легче открутить на снятой);
- откручиваем болт с креплением шланга и провода (за стойкой);
- откручиваем стабилизатор;
- далее два болта за ступицей;
- теперь под капотом три гайки которые держут стойку;
- вытаскиваем стойку;
- стягиваем пружину равномерно стяжками (не сильно, пружина должна слегка сдавиться);
- откручиваем гайку на штоке;
- и все снимаем по порядку (не перепутать) (на пыльнике есть риска на верхней чашке выемка, обратите внимание куда они направлены) ;
- одеваем резинку на новый амортизатор, пружину и далее все по порядку;
- закрутить гайку на шток (медленно и аккуратно придерживая пыльник);
- снимем стяжки (проверяем чтобы шток вращался в подшипнике);
- установка стойки на машину в обратном снятию порядке.
Всем самоделкиным удачи.
Здравствуйте, помогите пожалуйста!!! На все ли F-3 подходят передняе Bilstein VNE-B111(112), Kayaba 334817(18), Kayaba 333359(58) и задние Bilstein BNE-B113? Очень не хочу попасть...У меня BYD QCО 716OA2(F-3) 2008г.в, 100л.с. vin lgxc16dg280201708
На днях поменял на своем BYD амортизаторы, рулевые тяги, наконечники, и шаровые, почти все заказывал в Exist, все подошло как родное за исключением стоек, пришлось немного расширить круглым напильником дырку под стойку стабилизатора и все!!!
Все угрожающие стуки пропали!!!
Стойки: KYB Exel-G 334817правая, 334818 левая по 2995 руб за каждую,
наконечники:CTR CET -115R по 358,58р за каждую
Тяга рулевая: 555 SR-3640 по 472,73р. _________________ Подпись
Всем Доброго времени суток.
Хочу внести ясность ( из личного опыта), стучат патроны в передних стойках. На F 3 нет патронов, амортизатор не разборный, чему там стучать. Сучат только разбитые в хлам, когда все резинки в них стерлись и масло вытекло. А так стучат опоры стоек. Работы самих амортизаторов можно оценить либо на стенде, либо по поведению машины на дороге( рысканье при нормальной рулевой). У самого застучало спереди. Провел диагностику нашел люфт в переднем левом наконечнике. После замены стуки продолжились. Поменял передние опоры стуки стихли.
Добавлено спустя 25 минут 26 секунд:
Опоры брал в Ирито. Разбирал и менял после (до этого диагностировал эмпирически). Был неприятно удивлен хилостью подшипника, обычный шариковый, который, как мне кажется, не рассчитан на сдерживание усилия в плоскости, поперечной к плоскости вращения. Внешне старые опоры выглядели вполне пристойно ( снятые), люфты не ощущались.
