Какие ставить амортизаторы
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.04.2010 06:56
aleshkoff писал(а):
приспичило мне именно сегодня поменять стойку. пообзванивал магазины нигде каябы в нет.
Позвонил в китайский танк на южной. там оказалась в наличии родная стойка за 2500 и опорный подшипник за 1000.
Ставил каябу год назад, начинает подстукивать. Пока не стучит, но на сильных ямах как хлопки идут. Дороги конечно у нас это полный пипец, за день в пару ямок влететь хоть как получится, но помоему слабоваты ни всё-таки. А может и попалась такая. Sad
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 20.04.2010 09:30
Вот коры мочит XeXe
Я в день столько ям насобираю (тоже кияб год назад) Жесковато, но на трассе держит ок
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 20.04.2010 13:48
поменял вчера стойку. все нормально закрутил..но при проезде лежачих появился какой то металлический скрежет(когда стойка уже на отбой идет). никак не могу понять что это такое.... на скорости до 10 км все норм и когда проскакиваю его со скоростью выше 30 то же все норм, а на скорости от 10 до 30 как раз и вылезает этот скрежет... вот и возникает вопрос....что это за скрежет
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 21.04.2010 12:21
какая стойка то? если масляная - прокачивал?
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 21.04.2010 22:33
стойки штатные купил....а как их прокачивать,ни разу прокачкой стоек не занимался......
Добавлено спустя 24 минуты:
надеюсь ничего страшного не случиться если немного уже на ней поездил и если ее снять и прокачать?
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Максон49
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 22.04.2010 10:17
Не надо нчего прокачивать,сами прокачаются на ямах.Я всегда их ставил и ездил,пока не забыл о них,всё хокей будет Very Happy Nalivai
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 23.04.2010 11:38
вопрос про скрежет отпадает. сегодня стойку разобрал,чашку металлическую не той стороной поставил.вот пружина и шарабанила. переставил и теперь тишина и покой...
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.04.2010 12:56
Дело было не в стойке, точнее сказать не в этой стойке. Оказалась у меня открутилась (ослабла) гайка на стойке стабилизатора. Видно я её забыл затянуть когда менял втулки стабилизатора. А я то дивлюсь почему крены на повороте увеличились, и стуки появились переживаю....... Very Happy
Miner
Авто: пока пешком
Miner
Авто: пока пешком
Ссылка на сообщение 11.05.2010 20:46
В субботу потекла левая стойка. Сегодня купил и поставил KYB 333358, 333359 , заменил сразу обе стойки. На все про все ушло 3 часа с перекурами. Делали вдвоем возле гаража. Все встало как родное. Все резинки, пружины переставили со старых оригинальных. Покупал все в Туле в магазине автозапчастей на китайцев. Спасибо ребятам в магазине отдали по 3500 за штуку. По прайсу 3800. Оригинал стоит 5160 ждать до пятницы, решил поставить каябу, проехал ощущение отличные, кажется даже лучше чем на новой машине было.
Добавлено спустя 20 минут 55 секунд:
Опишу порядок, думаю пригодиться:
- домкратим, снимаем колесо;
- под капотом три гайки держут стойку, между ними гайка срываем ее т.е. ослабляем (в дальнейшем будет легче открутить на снятой);
- откручиваем болт с креплением шланга и провода (за стойкой);
- откручиваем стабилизатор;
- далее два болта за ступицей;
- теперь под капотом три гайки которые держут стойку;
- вытаскиваем стойку;
- стягиваем пружину равномерно стяжками (не сильно, пружина должна слегка сдавиться);
- откручиваем гайку на штоке;
- и все снимаем по порядку (не перепутать) (на пыльнике есть риска на верхней чашке выемка, обратите внимание куда они направлены) ;
- одеваем резинку на новый амортизатор, пружину и далее все по порядку;
- закрутить гайку на шток (медленно и аккуратно придерживая пыльник);
- снимем стяжки (проверяем чтобы шток вращался в подшипнике);
- установка стойки на машину в обратном снятию порядке.
Всем самоделкиным удачи.
Леонид85
Авто: BYD F3
Леонид85
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.05.2010 10:15
Здравствуйте, помогите пожалуйста!!! На все ли F-3 подходят передняе Bilstein VNE-B111(112), Kayaba 334817(18), Kayaba 333359(58) и задние Bilstein BNE-B113? Очень не хочу попасть...У меня BYD QCО 716OA2(F-3) 2008г.в, 100л.с. vin lgxc16dg280201708
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 24.05.2010 11:28
Я менял на Bilstein VNE-B111(112), подходят без проблем. Авто F3 2008г
Garald
Авто: BYD F3
Garald
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.06.2010 12:10
На днях поменял на своем BYD амортизаторы, рулевые тяги, наконечники, и шаровые, почти все заказывал в Exist, все подошло как родное за исключением стоек, пришлось немного расширить круглым напильником дырку под стойку стабилизатора и все!!!
Все угрожающие стуки пропали!!!
Стойки: KYB Exel-G 334817правая, 334818 левая по 2995 руб за каждую,
наконечники:CTR CET -115R по 358,58р за каждую
Тяга рулевая: 555 SR-3640 по 472,73р.
vlad 49
Авто: BYD F3
vlad 49
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.06.2010 16:04
Привет! Со стойками все ясно,а наконечники и тяга это что, номера по каталогу, а от какой модели авто?
Спасибо.
Garald
Авто: BYD F3
Garald
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.06.2010 19:34
Да, это каталожный номер, а все запчасти от тойоты короллы R 2002 года...
Спец
Авто: BYD F3 GL-i
Спец
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 21.06.2010 19:15
Всем Доброго времени суток.
Хочу внести ясность ( из личного опыта), стучат патроны в передних стойках. На F 3 нет патронов, амортизатор не разборный, чему там стучать. Сучат только разбитые в хлам, когда все резинки в них стерлись и масло вытекло. А так стучат опоры стоек. Работы самих амортизаторов можно оценить либо на стенде, либо по поведению машины на дороге( рысканье при нормальной рулевой). У самого застучало спереди. Провел диагностику нашел люфт в переднем левом наконечнике. После замены стуки продолжились. Поменял передние опоры стуки стихли.
Добавлено спустя 25 минут 26 секунд:
Опоры брал в Ирито. Разбирал и менял после (до этого диагностировал эмпирически). Был неприятно удивлен хилостью подшипника, обычный шариковый, который, как мне кажется, не рассчитан на сдерживание усилия в плоскости, поперечной к плоскости вращения. Внешне старые опоры выглядели вполне пристойно ( снятые), люфты не ощущались.
