7 дюймов - мало...да и есть уже мио 500-какойто - пока удовлетворяет, но только навигацией и мультимедийностью, в качестве медиаустройства для просмотра детьми - не подходит, малый экран, надо, чтобы висело между передними сидениями на потолке или между сидениями...
навигатор с диагональю 20-22 см - представляю сколько стоит...8-(((
а что такое Алибаба ?
видел в выходные в Кемпе на Симферопольке - выбор был, если с ДВД и потолочными - порядка 40 моделей, открылась поначалу челюсть от такого выбора в одном месте, но изучивши подробнее представленные экземпляры - понял, что с карточки или USB - только 3 устройства, но крепежи универсальные не подобрать...ну то есть - надо типа покупать еще такой же дивайс, чтобы было два кронштейна...[/img]
Алибаба - это китайский интернет-аукцион, но цены там писать не принято..
С ценами это Али Ехпрес (это почти полный аналог ЕБЕЯ) платить там тоже можно ПАЛКОЙ. Кстати вот довольно занятное устройство:
Наконец-то дошли руки до монитора, он же нафигатор Mio C725. Штатный опустил вниз. Навигация, фото, видео все форматы, короче, есть всё кроме TV, но оно и не нужно.
Добрый день
подскажите пожалуйста
Вы питание как проводили?
новые провода с АКБ, через замок зажигания, прикуриватель???
Я не помню точно из какой точки. ( но откуда-то (+15) т.е. где питалово есть только при вкл. зажигания). Если для моника питание, то можно и с прикуривателя взять, самое то. Отключается при вытаскивании ключа из замка.
Если для мощного потребителя (магнитолы, усилители) то только тянуть напрямую от АКБ толстый провод.
А что делают (как правильно) когда с АКБ тянут...
надо ли ставить предохранители и как делать (на какую мощьность) кнопку разъединения питания...
(чтобы когда все выключил - система не работала, а то так и АКБ посадить можно)...
А что такое мощные приборы в автомобиле - стиральная машинка, утюг или холодильник? Для магнитолы, для усилка (если он не 100000 ват), автомобильного ТВ и саба, толстого сетевого провода не обязательно. Вообще для расчёта сечения провода существует формула
Суммарная потребляемая мощность всех этих устройств вместе взятых, спокойно выдерживает обычный медный провод. Что касается предохранителя, то это конечно обязательно и в доступном месте.
они бавыют под разную мощность и разный ток, так прикинь что к чему, и купи в любом радиомагазине. Может какой другой больше понравится.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
МАА писал(а):
Если от акума на разрыв,то поплавится внутри.Без реле управления, не можно ставить.Пройдено.
Управление релюшкой, это вообще вэри гуд. Но так проще, главное мощность подобрать, а то действительно плавиться будет.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Вообщето если установить всё это вместе, то при заглушенном двигателе, один только усилок (при рабочем состоянии) посадит аккумулятор за час. Как правило при обильном кол-ве подобных прибамбасов в машине, ставят независимый (дополнительный источник питание). В этом случае, после шумно - музыкального пикника, машинка гарантированно заведётся.
