DVD на Hover
На страницу 1 Пред.    След. 97
unmik
Авто: ТЛКП 2.8+Nissan X-trail 2.0Y
unmik
Ссылка на сообщение 25.11.2009 20:31
7 дюймов - мало...да и есть уже мио 500-какойто - пока удовлетворяет, но только навигацией и мультимедийностью, в качестве медиаустройства для просмотра детьми - не подходит, малый экран, надо, чтобы висело между передними сидениями на потолке или между сидениями...
навигатор с диагональю 20-22 см - представляю сколько стоит...8-(((
а что такое Алибаба ?
видел в выходные в Кемпе на Симферопольке - выбор был, если с ДВД и потолочными - порядка 40 моделей, открылась поначалу челюсть от такого выбора в одном месте, но изучивши подробнее представленные экземпляры - понял, что с карточки или USB - только 3 устройства, но крепежи универсальные не подобрать...ну то есть - надо типа покупать еще такой же дивайс, чтобы было два кронштейна...[/img]
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 25.11.2009 20:43
unmik писал(а):
а что такое Алибаба
Интернет магазин
Gerkon
Авто: Great Wall Hover SL
Gerkon
Ссылка на сообщение 25.11.2009 21:57
Алибаба - это китайский интернет-аукцион, но цены там писать не принято..
С ценами это Али Ехпрес (это почти полный аналог ЕБЕЯ) платить там тоже можно ПАЛКОЙ. Кстати вот довольно занятное устройство:
http://wholesale.alibaba.com/product-gs/254043720-7-GPS-navigation-with-bluetoot ...
unmik
unmik
Ссылка на сообщение 26.11.2009 06:53
а с этого Али Экспресса реально что-то заказать ?
знаете, я много откуда и как платил... но палкой - ни разу в жизни...
это как ?
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 26.11.2009 09:18
это как ?
Вот так.
PaiPal
unmik
unmik
Ссылка на сообщение 26.11.2009 09:30
а-а-а...пейпел...
ну ясно...
спасибо!
Harlock
Harlock
Ссылка на сообщение 04.12.2009 16:03
Сергей32
Сергей32 писал(а):
Наконец-то дошли руки до монитора, он же нафигатор Mio C725. Штатный опустил вниз. Навигация, фото, видео все форматы, короче, есть всё кроме TV, но оно и не нужно.
Добрый день
подскажите пожалуйста
Вы питание как проводили?
новые провода с АКБ, через замок зажигания, прикуриватель???
Что посаветуете?
Pomogite Pomogite Pomogite
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 04.12.2009 16:18
Я не помню точно из какой точки. ( но откуда-то (+15) т.е. где питалово есть только при вкл. зажигания). Если для моника питание, то можно и с прикуривателя взять, самое то. Отключается при вытаскивании ключа из замка.
Если для мощного потребителя (магнитолы, усилители) то только тянуть напрямую от АКБ толстый провод.
Harlock
Harlock
Ссылка на сообщение 04.12.2009 16:27
А что делают (как правильно) когда с АКБ тянут...
надо ли ставить предохранители и как делать (на какую мощьность) кнопку разъединения питания...
(чтобы когда все выключил - система не работала, а то так и АКБ посадить можно)...
И на сколько толстый?
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 04.12.2009 17:39
А что такое мощные приборы в автомобиле - стиральная машинка, утюг или холодильник? Для магнитолы, для усилка (если он не 100000 ват), автомобильного ТВ и саба, толстого сетевого провода не обязательно. Вообще для расчёта сечения провода существует формула http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
Суммарная потребляемая мощность всех этих устройств вместе взятых, спокойно выдерживает обычный медный провод. Что касается предохранителя, то это конечно обязательно и в доступном месте.
Harlock
Harlock
Ссылка на сообщение 04.12.2009 18:22
о то что нужно
спасибо...
а тумблерок для выключения какой посаветуете?
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 04.12.2009 18:30
Harlock писал(а):
о то что нужно
спасибо...
Обычный клавишный минитумблер. Установить лучше в заглушку кнопки, те что с лева (3 шт. в ряд, одна из них пустая)
Harlock
Harlock
Ссылка на сообщение 04.12.2009 18:34
а напряжение усилка она выдержит?
(если на нее все повесить?)
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 04.12.2009 18:36
SergeoS
Если от акума на разрыв,то поплавится внутри.Без реле управления, не можно ставить.Пройдено.
Yes
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 04.12.2009 18:38
они бавыют под разную мощность и разный ток, так прикинь что к чему, и купи в любом радиомагазине. Может какой другой больше понравится.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Управление релюшкой, это вообще вэри гуд. Но так проще, главное мощность подобрать, а то действительно плавиться будет.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Вообщето если установить всё это вместе, то при заглушенном двигателе, один только усилок (при рабочем состоянии) посадит аккумулятор за час. Как правило при обильном кол-ве подобных прибамбасов в машине, ставят независимый (дополнительный источник питание). В этом случае, после шумно - музыкального пикника, машинка гарантированно заведётся. Izvini
