VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
09.08.2013 17:06
| antoni83 писал(а): |
| Когда проезжаешь задними колёсами небольшие ямы, то слышен металлический звук. Если яма плавная, то звука не слышно. |
Начать имеет смысл со стоек стабилизатора. Если дело в них, то вместо оригинала имеет смысл поставить CTR CLT-70/71. СтоЯт такие уже больше 70ткм и, странное дело, до сих пор без намеков на люфт.
Меняются элементарно на яме/эстакаде.
SergeyA
SergeyA
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) АТ2.0
09.08.2013 18:04
| У меня тоже появилась проблема с задней подвеской. Когда проезжаешь задними колёсами небольшие ямы, то слышен металлический звук. |
Предлагаю, для начала, проверить как закреплены задние тормозные колодки. Когда отсутствует одна из прижимных пружин, то колодка просто болтается (вверх-вниз) на своем месте в суппорте и при ударе о деталь суппорта издает металлических звук, похожий на "донельзя" разболтанный узел. Проверить легко - пальчиком приподнимите колодку и отпустите ее, если пружины нет обязательно звонко стукнет о нижнюю часть суппорта.
26.01.2014 22:26
Наткнулся на такой прикол: ось левого дворника ходит в пластиковой крышке, которая закрывает щель между стеклом и капотом, и на этой оси увидел потертости и сама ось не по центру отверстия. Думаю, что при проезде кочек вполне возможно там чего-то трет, а учитывая размеры накладки, думаю стукоскрип может быть сюрьезный, надо бы это проверить.. холодно тока пока.
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
26.01.2014 22:46
| NOT писал(а): |
| пластиковой крышке, которая закрывает щель между стеклом и капотом |
Эта штука называется ЖАБО ... на форуме описано как лечится данная проблема.. у меня тоже запела в морозы на -25 , Но маленькая часть которая справа
dapper
aleks1974
liginvalerii
liginvalerii
21.04.2014 21:14
Как новые втулки по качеству были а то вроде оригинал не очень. Заказал для интереса.
dapper
liginvalerii
Адя
yrik2002
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
yrik2002
28.06.2025 10:01
привет всем. скрипит правая задняя втулка стабилизатора люфта нет очень плотно сидит. начитался про ее замену .некоторые бак снимают. купил новую за пару соток а она как будто из слаима такая мягкучая не будет ли она тоже скрипекь? менял просто на акцентах своих эти втулки а они дубоватые..
Тигровод
