Скрип при проезде кочек
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 09.08.2013 17:06
antoni83 писал(а):
Когда проезжаешь задними колёсами небольшие ямы, то слышен металлический звук. Если яма плавная, то звука не слышно.
Начать имеет смысл со стоек стабилизатора. Если дело в них, то вместо оригинала имеет смысл поставить CTR CLT-70/71. СтоЯт такие уже больше 70ткм и, странное дело, до сих пор без намеков на люфт.
Меняются элементарно на яме/эстакаде.
SergeyA
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) АТ2.0
SergeyA
Ссылка на сообщение 09.08.2013 18:04
antoni83 писал(а):
У меня тоже появилась проблема с задней подвеской. Когда проезжаешь задними колёсами небольшие ямы, то слышен металлический звук.
Предлагаю, для начала, проверить как закреплены задние тормозные колодки. Когда отсутствует одна из прижимных пружин, то колодка просто болтается (вверх-вниз) на своем месте в суппорте и при ударе о деталь суппорта издает металлических звук, похожий на "донельзя" разболтанный узел. Проверить легко - пальчиком приподнимите колодку и отпустите ее, если пружины нет обязательно звонко стукнет о нижнюю часть суппорта.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.01.2014 22:26
Наткнулся на такой прикол: ось левого дворника ходит в пластиковой крышке, которая закрывает щель между стеклом и капотом, и на этой оси увидел потертости и сама ось не по центру отверстия. Думаю, что при проезде кочек вполне возможно там чего-то трет, а учитывая размеры накладки, думаю стукоскрип может быть сюрьезный, надо бы это проверить.. холодно тока пока.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 26.01.2014 22:46
Эта штука называется ЖАБО ... на форуме описано как лечится данная проблема.. у меня тоже запела в морозы на -25 , Но маленькая часть которая справа
dapper
Авто: Vortex Tingo MT1
dapper
Ссылка на сообщение 21.04.2014 07:32
В последнее время начала ужасно скрипеть на кочках. Сразу подумал на втулки стабилизатора. Полез менять. С задней правой провозился почти полчаса. В азбуке написано "Слейте топливо, снимите бак, замените втулку" Smile Не снимая бака действительно очень трудно открутить, а без ямы вообще ад Smile
Для замены передних азбука рекомендует снять подрамник Smile Они бы еще предложили двигатель снять Smile На самом деле там все легко и доступно. Единственная трудность, которая возникла - машина стояла не ровно и стаб оказался нагруженным. Пришлось поддомкратить одну сторону. В остальном все просто, 4 болта открутить/прикрутить.
Передние втулки износились гораздо сильнее задних, надо менять чаще. Со снятым колесом виден износ.
Теперь тишина. Стойки (линки) пока менять не стал.
Стоимость втулок: 30 р./шт.
Подобраться к верхнему болту задней правой втулки довольно сложно. Места мало.
Передние втулки за 30000 довольно сильно износились.
aleks1974
Авто: Chery Tiggo 2АТ
aleks1974
Ссылка на сообщение 21.04.2014 13:33
Тоже посмотреть чтоли? А то пробег 102 тыс, и ни че не скрепит?! XeXe
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 21.04.2014 21:14
Как новые втулки по качеству были а то вроде оригинал не очень. Заказал для интереса.
dapper
dapper
Ссылка на сообщение 22.04.2014 02:42
Втулки как втулки. Думаю на год хватит Smile
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.04.2014 11:48
Пришли втулки заднего стабилизатора, на вид хорошего качества. Если но год хватит готов менять каждый год, процедура не сложная и цена 50 за пару Ok
Адя
Адя
Ссылка на сообщение 23.04.2014 11:55
Да там вообще по ходовой ничего особо сложного нет. Smile В Питере, к счастью, как правило все в наличии есть.
yrik2002
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
yrik2002
Ссылка на сообщение 28.06.2025 10:01
привет всем. скрипит правая задняя втулка стабилизатора люфта нет очень плотно сидит. начитался про ее замену .некоторые бак снимают. купил новую за пару соток а она как будто из слаима такая мягкучая не будет ли она тоже скрипекь? менял просто на акцентах своих эти втулки а они дубоватые..
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 28.06.2025 17:53
Тоже, в своё время, столкнулся с проблемкой в виде скрипа этих самых втулок. Поменял на полиуретановые- с ними скрипа не было. Менял не снимая бак, это не очень удобно, но, при некоторой гибкости рук Very Happy , осуществимо. Именно задние скрипели, но до кучи поменял и передние.
