Крышка расширительного бачка
На страницу   След. 16
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 28.05.2007 00:24
Вчера устроил сам себе XeXe небольшой шок. С утра проверив уровень антифриза и масла , поехал на работу ( 22 км ) , а после работы собрался ехать на выездную встречу . Сел в машину , повернул ключ зажигания и увидел , что не гаснет лампа уровня ОЖ , открыл капот , открутил крышку бачка ОЖ , а там - сухо ! Заглядываю под машину и вижу лужу , испытываю мандраж , т.к. мысли сразу о потекшем радиаторе , поездке в сервис и т.д. Долил дистиллированной воды около литра и все таки решил ехать . За 150 км по жаре и пробкам на Дмитровке уровень не изменился , а дело было в недокрученной до конца крышке расширительного бачка TyChe Yes Просто я решил поэкспериментировать почему то ( ну переклинило по жаре ) , что если не докрутить , то давление будет стравливаться более интенсивно . Оно и стравливалось , только вместе с антифризом ... XeXe Не делайте так , всегда докручивайте крышку до конца , а затем можно немного отпустить назад , чтобы легче открутить потом . И на старуху бывает проруха ... Izvini
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 28.05.2007 00:54
А если крышку вообще снять... Антифриз весь выльется? Very Happy
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 28.05.2007 01:04
А ты попробуй на Тигре снять радиатор ... Yes
А без крышки скорее дрыгатель по такой жаре перегреешь , чем дождешься пока антифриз весь вытечет .
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 28.05.2007 01:09
Почему он перегреется если антифриз даже не закипит?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 28.05.2007 01:13
Кипеть нечему будет ... Izvini
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 28.05.2007 01:15
эксперименты до добра не доводят. TyChe
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 28.05.2007 01:16
А как же, кто то писал, что отверстие в крышке просверлил и ездит?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 28.05.2007 01:21
Не читал такого ... Izvini
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 28.05.2007 01:22
Это кто такую ерунду писал?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 28.05.2007 01:24
А я читал.
Почему же сразу ерунду...если ездит?
Не помню где читал и в какой ветке. Пробую найти... Пока не вижу.
SNK
Авто: Амулет
SNK
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 28.05.2007 07:36
У меня примерно такая-же ситуация была:
Остановился, слышу где- то воздух травит ,открыл капот смотрю "травится" на стыке трубки расширителного бака и радиатора.
Попробовал крышку расширит. бачка открыть оттуда естественно пар и житкость. Ну крышку чуть-чуть недокрутил так пока езжю. Жидкость в норме. Sad
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 28.05.2007 08:00
Люди! Не делайте так! Ни каких дырок и недокрученых крышек! TyChe
Клапан в крышке поддерживает повышенное давление в системе, за счет чего температура закипания антифриза повышается с 109 до 123С. Температура в ГБЦ выше, чем показывает датчик. При отсутствии давления антифриз мочет начать вскипать, образуются паровые пузырьки, которые ухудшают теплоотвод и снижают производительность помпы. Дальше процесс идет лавинообразно к бурному кипению и ни какие дополнительные фокусы с печкой отопителя не помогут.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 28.05.2007 10:16
Вчера сделал приспособуху для тестирования крышки расширит.бачка.Это 15 см.полиэтиленовой трубы с одним концом заделанным под велосипедный нипель, а в другой - четко встает крышка с уплотнением клапана штатной резинкой.
Дальше дую компрессом от холодильника ,естественно удерживая конструкцию в кулаках.Получается 1,5-1,6 атм. (по-моему писали для VW норма 1,2-1,5) .На вакуум клапан не проверял ,кажется его там нету( читал, -в тачки эконом-класса их не ставят)
Ссылка на сообщение 28.05.2007 10:25
В принципе такие приспособления должны быть на СТО Фольксваген.
ИМХО: если есть подозрение, что "родная" крышка расширительного бачка не держит нужного давления, спокойнее просто заменить её на аналогичную от Фольксвагена. Стоит она меньше 100 рублей Yes
Stirlitz
Авто: Chery Amulet 6
Stirlitz
Ссылка на сообщение 28.05.2007 10:51
А кто -нибудь знает, как крышка вообще устроена?
А то я ее расматривал и не нашел ни каких клапанов выпускных, хотя какой-то механизм есть, но выпуска нет Izvini
