Не срабатывает вентилятор
На страницу 1 2 3  След.
AS3107
Авто: Great Wall Hover H5
AS3107
Ссылка на сообщение 01.11.2012 19:42
Всем добрый вечер, помогите советом начались морозы и сырость перестал срабатывать вентилятор охлождения радиатора. то нет проблем держит температура в норме, чуть выше обычной и включается, а то срабатывает только под красной зоной. как я понимаю не всегда включается первая скорость вентилятора, и температуру гонит до аварийной температуры после чего включается вторая скорость и двигатель охлаждается до нормы за несколько секунд.Скажите у нас стоят два датчика что ли, или как происходит включения вентилятора?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.11.2012 20:52
У нас по идее 2 датчика. Один работает на стрелку прибора в салоне, второй на мозги. Карлсон включают именно мозги. Создается впечатление, что где-то нет контакта. Если ты помнишь примерное положение стрелки, при котором должна включаться первая скорость, то попробуй довести до этого и подергать разъемы на датчиках температуры и разъем вентилятора.
П.С. и словечко одно в подписи убери. Правилам противоречит Smile
AS3107
AS3107
Ссылка на сообщение 01.11.2012 21:04
спасибо сейчас уберу
но что то не помагает, подергал обе релюшки тоже нет результатов, резистор огненный да же невозможно дотронутся. вот и думаю может он умер
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.11.2012 21:31
Я тебе не про реле говорил, а про разъемы на самих датчиках и разъем самого вентилятора. У меня было похожее и проблема была в окисленном разъеме
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 01.11.2012 21:37
меняйте мотор дува(или вскрывайте и смотрите его)
резик сильно грееться-большой ток проходит через него Yes
AS3107
AS3107
Ссылка на сообщение 05.11.2012 20:00
тему можно сносить, проблему нашёл и решил. проблема решилось заменй датчика включения вентилятора, российский автопром рулит как обычно Smile
датчик на волгу под штаер мотор цена 168р
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 06.11.2012 08:29
AS3107
Зачем сносить? Тема полезная, пусть будет
Феликс
Авто: Great Wall Wingle lux
Феликс
Ссылка на сообщение 10.11.2012 12:52
AS3107 писал(а):
тему можно сносить, проблему нашёл и решил. проблема решилось заменй датчика включения вентилятора, российский автопром рулит как обычно :)
Подскажи,пожалуйста,какой именно датчик ты заменил,на радиаторе или на двигателе(у меня таже проблема)?
ВладимирАвдеев
ВладимирАвдеев
Ссылка на сообщение 10.11.2012 20:51
У меня тоже вентилятор включается возле красной зоны ,аш страшно.Съездил на диагностику показывает что включается как положено ,но врёт датчик одноконтактный температуры охлаждающей жидкости ,он идёт на приборную панель.Купил от дира он был в наличии он не подходит заказал для вингла жду поставлю отпишу.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.11.2012 22:20
я тоже сначала на него подумал, купил новый, поменял. Результат-ноль Sad. Пока забил на это дело, ориентируюсь на слух по срабатыванию вентилятора и на показания БК. Кстати, с наступлением холодов проблема с "перегревом" по прибору пропала.
AS3107
AS3107
Ссылка на сообщение 11.11.2012 18:42
на радиаторе нет датчика, оба на блоке, один однокантактный на стрелку приборки, а над ним 2 контактный это на включение вентилялора вот его и менял
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
что касается врет датчик на стрелку, проблема решина давно, вычитал у ховероводов дополнительная масса и все ок, я кинул напримую аккамулятор\мотор
ВладимирАвдеев
ВладимирАвдеев
Ссылка на сообщение 03.05.2013 19:16
Решил проблему с красной зоной включения вентилятора.Решение очень простое .Снял с акомулятора провод массы и почистил 2 контакта на массу.Всё вылечилось само сабой .
Андрей Николаевич
Авто: Great Wall Wingle 5
Андрей Николаевич
Ссылка на сообщение 09.12.2013 21:49
А причина то в чем,плохая масса?.Такаяже беда с включением вентилятора, замена двух контактного датчика проблему не решиле. А вот массу дополнительную (клемма минус/мотор) поставлю прям завтра, будет только лучше .
ТУЦ
Авто: Great Wall Wingle 3
ТУЦ
Ссылка на сообщение 01.02.2014 09:43
Решил проблему с красной зоной включения вентилятора.Решение очень простое .А причина то в чем,плохая масса?.Такая же беда с включением вентилятора, замена двух контактного датчика проблему не решила.
Масса находиться на фартуке лонжерона под левой фарой(ЧЕРНЫЙ цвет)----обломалась,заменил клему и вентилятор заработал как и прежде. Всем удачи!!!
W-man
W-man
Ссылка на сообщение 24.07.2014 18:40
Добрый день! Поскольку тема про вентилятор, хотел спросить следующее: раньше работающий двигатель вентилятора отключался при выключении зажигания (конечно, старался дождаться, пока собьет температуру и отключиться сам, но иногда некогда ждать и глушил двигатель при включенном вентиляторе). Поэтому думал, что цепь на вентилятор идет через замок зажигания. Этим летом (в жару) впервые столкнулся с таким фактом: после езды по лесу на 1 и 2 передачах глушу двигатель и вдруг спустя некоторое время при неработающем двигателе включается вентилятор. Это нормально?
И еще. Подскажите, где посмотреть, что такое цапфа поворотного механизма, которую надо (согласно инструкции) смазывать каждые 7 тыс. км. У меня уже пробег 61 тыс. км, а я даже не знаю, что это такое. Знаю, что на прицепе цапфой называется штука, к которой крепится ступица, и с помощью которой регулируется дорожный просвет прицепа. Но это, наверное, совсем другая цапфа. Просветите, пожалуйста, темного человека.
