AS3107
reekardo
AS3107
reekardo
kashcei
AS3107
reekardo
Феликс
Авто: Great Wall Wingle lux
Феликс
10.11.2012 12:52
AS3107 писал(а): |
тему можно сносить, проблему нашёл и решил. проблема решилось заменй датчика включения вентилятора, российский автопром рулит как обычно :)
датчик на волгу под штаер мотор цена 168р |
Подскажи,пожалуйста,какой именно датчик ты заменил,на радиаторе или на двигателе(у меня таже проблема)?
ВладимирАвдеев
ВладимирАвдеев
10.11.2012 20:51
У меня тоже вентилятор включается возле красной зоны ,аш страшно.Съездил на диагностику показывает что включается как положено ,но врёт датчик одноконтактный температуры охлаждающей жидкости ,он идёт на приборную панель.Купил от дира он был в наличии он не подходит заказал для вингла жду поставлю отпишу.
reekardo
AS3107
AS3107
Авто: Great Wall Hover H5
11.11.2012 18:42
Феликс писал(а): |
AS3107 писал(а): |
Подскажи,пожалуйста,какой именно датчик ты заменил,на радиаторе или на двигателе(у меня таже проблема)? |
на радиаторе нет датчика, оба на блоке, один однокантактный на стрелку приборки, а над ним 2 контактный это на включение вентилялора вот его и менял
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
что касается врет датчик на стрелку, проблема решина давно, вычитал у ховероводов дополнительная масса и все ок, я кинул напримую аккамулятор\мотор
89265566354
ВладимирАвдеев
ВладимирАвдеев
03.05.2013 19:16
Решил проблему с красной зоной включения вентилятора.Решение очень простое .Снял с акомулятора провод массы и почистил 2 контакта на массу.Всё вылечилось само сабой .
Андрей Николаевич
Андрей Николаевич
Авто: Great Wall Wingle 5
09.12.2013 21:49
ВладимирАвдеев писал(а): |
Решил проблему с красной зоной включения вентилятора.Решение очень простое .Снял с акомулятора провод массы и почистил 2 контакта на массу.Всё вылечилось само сабой . |
А причина то в чем,плохая масса?.Такаяже беда с включением вентилятора, замена двух контактного датчика проблему не решиле. А вот массу дополнительную (клемма минус/мотор) поставлю прям завтра, будет только лучше .
ТУЦ
ТУЦ
Авто: Great Wall Wingle 3
01.02.2014 09:43
Решил проблему с красной зоной включения вентилятора.Решение очень простое .А причина то в чем,плохая масса?.Такая же беда с включением вентилятора, замена двух контактного датчика проблему не решила.
Масса находиться на фартуке лонжерона под левой фарой(ЧЕРНЫЙ цвет)----обломалась,заменил клему и вентилятор заработал как и прежде. Всем удачи!!!
W-man
W-man
24.07.2014 18:40
Добрый день! Поскольку тема про вентилятор, хотел спросить следующее: раньше работающий двигатель вентилятора отключался при выключении зажигания (конечно, старался дождаться, пока собьет температуру и отключиться сам, но иногда некогда ждать и глушил двигатель при включенном вентиляторе). Поэтому думал, что цепь на вентилятор идет через замок зажигания. Этим летом (в жару) впервые столкнулся с таким фактом: после езды по лесу на 1 и 2 передачах глушу двигатель и вдруг спустя некоторое время при неработающем двигателе включается вентилятор. Это нормально?
И еще. Подскажите, где посмотреть, что такое цапфа поворотного механизма, которую надо (согласно инструкции) смазывать каждые 7 тыс. км. У меня уже пробег 61 тыс. км, а я даже не знаю, что это такое. Знаю, что на прицепе цапфой называется штука, к которой крепится ступица, и с помощью которой регулируется дорожный просвет прицепа. Но это, наверное, совсем другая цапфа. Просветите, пожалуйста, темного человека.
