dr-baks
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
12.06.2012 14:24
у меня такая проблема вставляю ключ зажигания а на панели приборов не загораеться лампочка иммобилайзера хотя машина заводиться и работает нормально не какую ошибку не выдаёт. подскажите как решить эту проблему. авто чери м11 хечбек люксовый вариант
Max86
Max86
Авто: Chery M11 (M12) 2
12.06.2012 18:49
Она и не должна гореть.
ДмитрийS
ДмитрийS
Авто: Chery M11 (M12) Lite
12.06.2012 22:04
Подтверждаю - в инструкции ошибка. Значек гореть не должен. Да и где-то на форуме эта тема поднималась (может и не на этом) там люди плату приборки снимали так на месте значка иммо даже диод не предусмотрен.
Max86
Max86
13.06.2012 00:15
Она загорается когда иммобилайзер не считал код с ключа и происходит блокировка систем.
gritsen
gritsen
Авто: Chery M11 база
13.06.2012 09:58
| Max86 писал(а): |
| Она загорается когда иммобилайзер не считал код с ключа и происходит блокировка систем. |
У меня не загорелась.
Max86
Max86
13.06.2012 10:56
| gritsen писал(а): |
| У меня не загорелась. |
А у тебя ключи отшивались или чип из строя выходил?
gritsen
Max86
Max86
13.06.2012 11:07
Просто у меня были проблемы с иммобилайзером. Мне его меняли, а привезли блок нового образца и старые чипы не пришивались к этому блоку, и я видел что при включении массы горел значек и соответственно машина не заводилась ( на катушку зажигания не приходит сигнал). Когда привезли новые чипы, пришилось все сразу. И во время дальнейшей эксплуатации перед запуске раз несколько замечал как значек еле заметно моргнул.
А вообше конечно странно
ДмитрийS
ДмитрийS
13.06.2012 17:21
| gritsen писал(а): |
| Max86 писал(а): |
Прочтите внимательно мое третье сообщение в теме.
gritsen
lav
Max86
Max86
13.06.2012 22:41
Не знаю как у вас, а у меня она загоралась 100%, сам видел.
Trek74
Schliemann
Schliemann
17.06.2015 15:24
Господа, а кто может подсказать, ГДЕ конкретно находиться иммобилайзер?
Проблема в том, что внезапно! Перестал работать бензонасос. При том, что отдельно сам бензонасос, при подаче на него напруги с аккумулятора, давление даёт. Предохранители и реле все проверил, всё целое.
А вот в сборе не работает. Есть подозрение, что проблема с иммобилайзером, т.к. чип во втором выкидном ключе отсутствует. Мог ли тупо чип, например, отвалиться от блока иммобилайзера?
Такая версия.
Для проверки нужно прояснить, где конкретно он находиться и как выглядит. Инфы не нашёл(
Ilya.K
Ilya.K
Авто: Chery M11
17.06.2015 23:47
иммобилайзер не отключает бензонасос. когда поворачиваешь ключ в положении ACC бензонасос включается и накачивает давление до того как проходит проверка ключа.
