Иммобилайзер.
На страницу 1 2  След.
dr-baks
Авто: Chery M11 (M12) люкс
dr-baks
Ссылка на сообщение 12.06.2012 14:24
у меня такая проблема вставляю ключ зажигания а на панели приборов не загораеться лампочка иммобилайзера хотя машина заводиться и работает нормально не какую ошибку не выдаёт. подскажите как решить эту проблему. авто чери м11 хечбек люксовый вариант
Max86
Авто: Chery M11 (M12) 2
Max86
Ссылка на сообщение 12.06.2012 18:49
Она и не должна гореть.
ДмитрийS
Авто: Chery M11 (M12) Lite
ДмитрийS
Ссылка на сообщение 12.06.2012 22:04
Подтверждаю - в инструкции ошибка. Значек гореть не должен. Да и где-то на форуме эта тема поднималась (может и не на этом) там люди плату приборки снимали так на месте значка иммо даже диод не предусмотрен.
Max86
Max86
Ссылка на сообщение 13.06.2012 00:15
Она загорается когда иммобилайзер не считал код с ключа и происходит блокировка систем.
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 13.06.2012 09:58
У меня не загорелась.
Max86
Max86
Ссылка на сообщение 13.06.2012 10:56
А у тебя ключи отшивались или чип из строя выходил?
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 13.06.2012 11:00
Я специально пытался завести без чипа.
Типа проверка на наличие и работоспособность иммо.
XeXe
Max86
Max86
Ссылка на сообщение 13.06.2012 11:07
Просто у меня были проблемы с иммобилайзером. Мне его меняли, а привезли блок нового образца и старые чипы не пришивались к этому блоку, и я видел что при включении массы горел значек и соответственно машина не заводилась ( на катушку зажигания не приходит сигнал). Когда привезли новые чипы, пришилось все сразу. И во время дальнейшей эксплуатации перед запуске раз несколько замечал как значек еле заметно моргнул.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
А вообше конечно странно
ДмитрийS
ДмитрийS
Ссылка на сообщение 13.06.2012 17:21
Прочтите внимательно мое третье сообщение в теме.
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 13.06.2012 18:03
Ну я для того и написал, чтоб подтвердить ваше третье сообщение.
Smile
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 13.06.2012 19:26
Ребят, нет там нифига. Гореть нечему. Yes
Max86
Max86
Ссылка на сообщение 13.06.2012 22:41
Не знаю как у вас, а у меня она загоралась 100%, сам видел.
Trek74
Авто: Chery M11 base
Trek74
Ссылка на сообщение 03.03.2015 17:11
Ребята, такая проблема.
Машина не заводится. Сканер выдает ошибку P1612.
Как я понял это что то с блоком иммобилайзера!
Можно что то самому поковырять или сразу к офицалаем ехать?
Просто машина уже не на гарантии, сейчас как насчитают под замену все! Аж страшно!
Schliemann
Schliemann
Ссылка на сообщение 17.06.2015 15:24
Господа, а кто может подсказать, ГДЕ конкретно находиться иммобилайзер?
Проблема в том, что внезапно! Перестал работать бензонасос. При том, что отдельно сам бензонасос, при подаче на него напруги с аккумулятора, давление даёт. Предохранители и реле все проверил, всё целое.
А вот в сборе не работает. Есть подозрение, что проблема с иммобилайзером, т.к. чип во втором выкидном ключе отсутствует. Мог ли тупо чип, например, отвалиться от блока иммобилайзера?
Такая версия.
Для проверки нужно прояснить, где конкретно он находиться и как выглядит. Инфы не нашёл(
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 17.06.2015 23:47
иммобилайзер не отключает бензонасос. когда поворачиваешь ключ в положении ACC бензонасос включается и накачивает давление до того как проходит проверка ключа.
