Амортизатор крышки кунга
На страницу 1 2  След.
Fedor Jushkov
Авто: Great Wall Hover H5 2.0TD
Fedor Jushkov
Ссылка на сообщение 03.03.2010 10:34
Зимой, в самые морозы, полетел у меня амортизатор багажника. Крышка перестала держаться. Решил заменить на не оригинал.
DDDSS посоветовал следующий:
Цитата:
Kaasujousi 069-1333 амортизатор багажника ауди....
они длинее наших примерно на 1-1,5 см,крепленее гораздо удобнее наших без штифтов и крышка кузова теперь поднимается повыше не мешая загружать высоко габоритнй груз....
Точно такого же не нашел, поставил аналог: Koivunen Oy 069-1333.
Действительно, они чуть длиннее родных, крышка поднимается выше. Но они мощнее родных, при закрытии необходимо приложить небольшое усилие. Заплатил в Exist около 1000 руб. за пару.
audhara
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
audhara
Ссылка на сообщение 03.03.2010 11:04
Fedor Jushkov
А амортизаторы на самой машине не менял? У меня такое ощущение что мне пора.
Может подскажешь аналоги?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 03.03.2010 11:20
audhara
На наших машинах их пора менять с первого километра, у меня с переди стоят киб, в ветке ховеров можеш посмотреть, на память не помню, по заду пока штатные но достали ........ .
P.S. амортизаторы крышки до сих пор живут без проблем.
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 03.03.2010 11:31
я амортизаторы кунга заменил от жучки 08. переделка 15 минут. отрезал болгаркой шток на 3 см. на токарном станке протачил под резьбу на м8 и накрутил бошку родную, шары оставил тоже родные. в таком случае амортизатор ставишь наоборот, штоком вверх. держит отлично, лучше родных. можно обойтись без станка, просто обточить на наждаке под резьбуи нарезать леркой. сделал уже для 4 машин и все довольны. амортизаторы по 160р.
Fedor Jushkov
Fedor Jushkov
Ссылка на сообщение 03.03.2010 11:57
audhara
Нет, не менял, но совершенно точно скажу что менять их нужно. Не вот прям чтоб скорей, скорей, ничего страшной не происходит, особенно на пустой машине. Но на следующим ТО поменяю точно. Причем, скорее всего, по кругу.
наиль
Круто Yes
audhara
audhara
Ссылка на сообщение 03.03.2010 12:11
kad79
Саш ! Эти KYB вроде переделку требуют? В хачсервисе справятся?
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 03.03.2010 12:19
у тебя крышка поднимается выше. тогда посмотри не упирается ли крышка в болты шарниров. по этой причине я укорачивал шток. если у тебя упирается, то впоследствии вывернит шарниры т.к. кунг из пластика. будь осторожен.
Fedor Jushkov
Fedor Jushkov
Ссылка на сообщение 03.03.2010 13:27
наиль
Еще раз все осмотрел — нигде ничего не трется, ни во что не упирается. Крышка открывается немного выше, стало удобней.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 03.03.2010 16:17
audhara http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:neoriginalnye_zapchasti
у меня спереди KYB 344279 Никакой переделки не надо, снял поставил, единственное я оставил верхнии подушки от старых амортизаторов. Хач сервис не надо там самому на 20 минут работы.
Здании не знаю еще не смотрел, некогда.
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
Федяй
Ссылка на сообщение 03.03.2010 20:00
У меня тоже после морозов сдохли амортизаторы двери заменил от ВАЗ 2108 цена вопроса 300 рупей за пару.
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 04.03.2010 10:43
федяй. если ты их не укорачивал, то это плохо дела. почитай по выше я писал.
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 16.03.2010 15:21
У меня знакомый уже почти два года пользует и все в порядке ничего не выворачивало.
SAW666
SAW666
Ссылка на сообщение 05.06.2010 01:49
я поставил один от десятки ... капотный
родной убитый как ограничитель а десятошный как пдьемный!
десятошные длиннее, и если ставить оба, то крышка царапает об болты шарниров... до железа!
цена 220р\шт
выбирайте не самый толстый! ставьте штоком к кунгу, и небудет задевать!
avtotovarish
avtotovarish
Ссылка на сообщение 14.02.2012 19:17
Сегодня поменял амортизационные упоры задней крышки кунга. Подошли отлично от ВАЗ 2112 и все подходящие по размерам. Крышка стала открываться даже выше. Вообще не задеваю теперь головой.
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 15.02.2012 09:24
от 12-ки какие подошли? от чего? от пятой двери?
