Fedor Jushkov
Fedor Jushkov
Авто: Great Wall Hover H5 2.0TD
03.03.2010 10:34
Зимой, в самые морозы, полетел у меня амортизатор багажника. Крышка перестала держаться. Решил заменить на не оригинал.
DDDSS посоветовал следующий:
| Цитата: |
Kaasujousi 069-1333 амортизатор багажника ауди....
они длинее наших примерно на 1-1,5 см,крепленее гораздо удобнее наших без штифтов и крышка кузова теперь поднимается повыше не мешая загружать высоко габоритнй груз.... |
Точно такого же не нашел, поставил аналог: Koivunen Oy 069-1333.
Действительно, они чуть длиннее родных, крышка поднимается выше. Но они мощнее родных, при закрытии необходимо приложить небольшое усилие. Заплатил в Exist около 1000 руб. за пару.
audhara
kad79
kad79
03.03.2010 11:20
audhara
На наших машинах их пора менять с первого километра, у меня с переди стоят киб, в ветке ховеров можеш посмотреть, на память не помню, по заду пока штатные но достали ........ .
P.S. амортизаторы крышки до сих пор живут без проблем.
наиль
наиль
03.03.2010 11:31
я амортизаторы кунга заменил от жучки 08. переделка 15 минут. отрезал болгаркой шток на 3 см. на токарном станке протачил под резьбу на м8 и накрутил бошку родную, шары оставил тоже родные. в таком случае амортизатор ставишь наоборот, штоком вверх. держит отлично, лучше родных. можно обойтись без станка, просто обточить на наждаке под резьбуи нарезать леркой. сделал уже для 4 машин и все довольны. амортизаторы по 160р.
Fedor Jushkov
audhara
наиль
наиль
03.03.2010 12:19
у тебя крышка поднимается выше. тогда посмотри не упирается ли крышка в болты шарниров. по этой причине я укорачивал шток. если у тебя упирается, то впоследствии вывернит шарниры т.к. кунг из пластика. будь осторожен.
Fedor Jushkov
Fedor Jushkov
03.03.2010 13:27
наиль
Еще раз все осмотрел — нигде ничего не трется, ни во что не упирается. Крышка открывается немного выше, стало удобней.
kad79
Федяй
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
03.03.2010 20:00
| Fedor Jushkov писал(а): |
Действительно, они чуть длиннее родных, крышка поднимается выше. Но они мощнее родных, при закрытии необходимо приложить небольшое усилие. Заплатил в Exist около 1000 руб. за пару. |
У меня тоже после морозов сдохли амортизаторы двери заменил от ВАЗ 2108 цена вопроса 300 рупей за пару.
наиль
наиль
04.03.2010 10:43
федяй. если ты их не укорачивал, то это плохо дела. почитай по выше я писал.
Федяй
Федяй
16.03.2010 15:21
| наиль писал(а): |
| федяй. если ты их не укорачивал, то это плохо дела. почитай по выше я писал. |
У меня знакомый уже почти два года пользует и все в порядке ничего не выворачивало.
SAW666
SAW666
05.06.2010 01:49
я поставил один от десятки ... капотный
родной убитый как ограничитель а десятошный как пдьемный!
десятошные длиннее, и если ставить оба, то крышка царапает об болты шарниров... до железа!
цена 220р\шт
выбирайте не самый толстый! ставьте штоком к кунгу, и небудет задевать!
avtotovarish
Dr_Faust
