помогите!!!как открыть капот?
На страницу 1 2 3  След.
ula
ula
Ссылка на сообщение 25.01.2010 15:59
мож кто подскажет как открыть капот при полностью разряженом аккомуляторе? на капоте стоит электрический замок Sad
автомобиль фора...
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 25.01.2010 16:04
а вот сюда чти Wink http://wwwboards.auto.ru/oka/653482.html
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 25.01.2010 16:05
вообще-то сам должен открыться при разрядке аккумулятора
все электронные замки на авто так устроенны, что в закрытом положении они поддерживаются за счет тока от аккумулятора
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
Тёмный
Ссылка на сообщение 25.01.2010 16:24
Через блок предохранителей или через прикуриватель , , по схеме найти плюс постоянный , на него с другого аккумулятора плюс кинуть , второй провод не массу , хватит замок открыть
Да ладно XeXe при криворукой установке сигнализации - да .
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 25.01.2010 16:53
ну че ты споришь?
закрой машину с ключа и скинь клемму с аккумулятора
все замки откроются - фишка в том, что механического способа открыть замок двери (по-крайней мере на Тигго) нету, вставляя и поворачивая ключ - все равно активируешь электромоторчик тяги замка
там стоит кондёр, который в момент закрытия замка запитывается от аккумулятора, и есть релюха, на ножку релюхи приходит "+" с аккумулятора, если этот плюс пропадает (или сел аккумулятор, или сигналка сама его сняла, получив команду от брелка) - релюха коммутирует заряженный кондёр на электромоторчик и кондёр разряжается, открывая замок.
ula
ula
Ссылка на сообщение 25.01.2010 18:19
пробовал через прикуриватель (вернее через розетку) подзарядить аккомулятор....с сигналки снял..замки дверей открываются..а для замка капота толи напруги не хватает,толи он примёрз..х.з.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 25.01.2010 18:54
..у меня тоже такой- электрический, но мне при установке вывели тросик в салон..., на всякий случай... - Томогавк
ula
ula
Ссылка на сообщение 25.01.2010 19:03
завтро думаю попробовать с толкача завести....мож и замок капота после прогрева откроется...
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
а есле попробовать завести через прикуриватель проводка выдержит?или лучше не стоит....
Каа
Авто: VW Jetta VI
Каа
Авто: VW Jetta VI
Ссылка на сообщение 25.01.2010 19:57
В лучшем случае предохранитель сгорит.
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 25.01.2010 19:59
Обязательно должен быть спрятан тросик. Посмотри где-нибудь под коврами или торпедо. Когда найдешь, на закрытом капоте сначала дергаешь тросик, потом открываешь штатным рычажком. Если ставили в сервисе, то кинули куда-нибудь за ковер в районе педального узла.
Каа
Авто: VW Jetta VI
Каа
Авто: VW Jetta VI
Ссылка на сообщение 25.01.2010 20:03
Не знаю насколько отличаются замки на амулете и форе (тем более с электроприводом), но я сумел открыть замок через решетку длинной отверткой (у меня однажды тросик выскочил из замка).
Buba
Авто: Range rover III 3.0td + 4.4
Buba
Ссылка на сообщение 25.01.2010 20:35
SDima писал(а):
ну че ты споришь?
бред... глазастый мерин...как раз в таком полжении..открыть не можем, так как ключ заменен..и открывали только брелком..но за 2 недели сел аккумулятор
еще 15 недавно отркывали....ключи внутри осстались....раз 20 клему одивали скидывали,в итоге открылась...так тчо говришь полный бред
это к примеру поехал ты в команидировку( отпуск,дача и хрен знает еще куда) и садиться у тебя аккумулятор...подходи бери кто хочет, так что ли?
osas
Авто: Chery Amulet 5компл
osas
Ссылка на сообщение 25.01.2010 20:56
у любого эл/мех замка капота есть тросик для аварийного открывания . Обычно его выводят гдето под торпедой справа. Вспомни с какой стороны к тебя основной трос идет под капотом , с той стороны и ищи около передней стойки.
Еще один вариант... но выдержит ли предохранитель прикуривателя...
можно через прикуриватель подсоединиться к другому АКБ , вот и выход.... но у некоторых прикуриватель вклбчается тока при включёном зажигании...
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
Согласен с Buba что это полный бред. Замок капотный закрывается и открывается во многих сигнализациях (да практически во всех!) с ключей управления замками дверей. И нет никакого сложного механизма там- просто эл/двигатель выдвигает или засовывает жесткий трос замка, а в салон выведен тонкий тросик с петлёй, чтобы дернуть его и открыть капот когда АКБ сел.
Удачи в поисках этой петельки!!!!
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 25.01.2010 22:12
Нууу ребяяята. Я на устройстве этих замков в институте собаку съел...
Попробуйте скинуть клемму и сами увидите.
Я писал не про капотный замок, а про дверные. Разве капотный не чисто механический, который исключительно рычажком из салона открывается?
Didonna
Авто: Chery Fora
Didonna
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 25.01.2010 22:49
вроде такой,три дня назад посадила аккум попогрейкой, и он спокойно открылся с салона)
