ula
Garage
SDima
Тёмный
SDima
SDima
25.01.2010 16:53
| Тёмный писал(а): |
| Да ладно XeXe при криворукой установке сигнализации - да |
ну че ты споришь?
закрой машину с ключа и скинь клемму с аккумулятора
все замки откроются - фишка в том, что механического способа открыть замок двери (по-крайней мере на Тигго) нету, вставляя и поворачивая ключ - все равно активируешь электромоторчик тяги замка
там стоит кондёр, который в момент закрытия замка запитывается от аккумулятора, и есть релюха, на ножку релюхи приходит "+" с аккумулятора, если этот плюс пропадает (или сел аккумулятор, или сигналка сама его сняла, получив команду от брелка) - релюха коммутирует заряженный кондёр на электромоторчик и кондёр разряжается, открывая замок.
ula
volhovm6
ula
Каа
Каа
Авто: VW Jetta VI
25.01.2010 19:57
| ula писал(а): |
| а есле попробовать завести через прикуриватель проводка выдержит?или лучше не стоит.... |
В лучшем случае предохранитель сгорит.
Danila69
Каа
Каа
Авто: VW Jetta VI
25.01.2010 20:03
Не знаю насколько отличаются замки на амулете и форе (тем более с электроприводом), но я сумел открыть замок через решетку длинной отверткой (у меня однажды тросик выскочил из замка).
Buba
Buba
Авто: Range rover III 3.0td + 4.4
25.01.2010 20:35
| SDima писал(а): |
| Тёмный писал(а): |
ну че ты споришь?
там стоит кондёр, который в момент закрытия замка запитывается от аккумулятора, и есть релюха, на ножку релюхи приходит "+" с аккумулятора, если этот плюс пропадает (или сел аккумулятор, или сигналка сама его сняла, получив команду от брелка) - релюха коммутирует заряженный кондёр на электромоторчик и кондёр разряжается, открывая замок. |
бред... глазастый мерин...как раз в таком полжении..открыть не можем, так как ключ заменен..и открывали только брелком..но за 2 недели сел аккумулятор
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
еще 15 недавно отркывали....ключи внутри осстались....раз 20 клему одивали скидывали,в итоге открылась...так тчо говришь полный бред
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
| SDima писал(а): |
| ula писал(а): |
| как открыть капот при полностью разряженом аккомуляторе |
вообще-то сам должен открыться при разрядке аккумулятора
все электронные замки на авто так устроенны, что в закрытом положении они поддерживаются за счет тока от аккумулятора |
это к примеру поехал ты в команидировку( отпуск,дача и хрен знает еще куда) и садиться у тебя аккумулятор...подходи бери кто хочет, так что ли?
osas
SDima
Didonna
