Задний мост.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
AndresXXX
Авто: Great Wall Wingle
AndresXXX
Ссылка на сообщение 16.09.2009 10:26
Здравствуйте предлагают мне вингл но у него проблема, как сказали на станции прозевали ступичный подшипник задний, в итоге сломанная полуось, и чулок загнуло к верху, от сюда вопрос может кто знает от чего подходит?оригинала нет заказ 1,5 месяца долго
Hungry
Hungry
Ссылка на сообщение 17.12.2009 21:37
Всем привет!
Приобрел ремкомплект подшипник полуоси с запорной втулкой и сальниками от волги. Буду пробовать установить. Если подойдет, решится значительная проблема. Китайские подшипники есть на Софийской, на Маршале. Сальники на Петровском,20. А вот запорных втулок нет ни где. Запорная втулка от волги стоит 155 руб. Размеры нар.52 внутр.38 выс.28.
ЮРРА
Авто: Great Wall Wingle SL
ЮРРА
Ссылка на сообщение 17.12.2009 22:22
Ступичный подшипник это конечно болезнь, у многих было Yes но чтоб ломали - это что-то новое Sad
GSP
GSP
Ссылка на сообщение 18.12.2009 19:18
Hungry писал(а):
Всем привет!
Внутренний размер втулки надо протачивать. Наружный размер родной втулки больше чем у волговской. Родной сальник до нее не достает. Когда нужно было срочно поменять подшипник, втулки не было, пришлось делать из волговской. Потом, когда втулки приобрел, менять было лень. Так и езжу. Если нужны размеры втулки, завтра могу померить.
Hungry
Hungry
Ссылка на сообщение 25.12.2009 00:31
Я слышал что от Прадо ремкомплект подходит
Будте добры скинте размеры запорной втулки
Hungry
Hungry
Ссылка на сообщение 19.02.2010 18:47
От волги ремкомплект подшипника полуоси не подходит! Размеры оригинальной запорной втулки нар.диаметр 56мм., врутр. 42мм., высота 31 мм.. Сталь 40Х. Необходимо шлифовать наружную поверхность для работы сальника. И обязательно произвести поверхностную закалку рабочей поверхности втулки. При установки на полуось, греть втулку до красна не стоит, так как произойдет отпускание закалки (580*C).
Kareg
Авто: Xedos9,VW Multivan T5,QQ0.8AMTx2
Kareg
Ссылка на сообщение 10.03.2010 16:19
Заменил подшипник на оригинал с правой стороны Smile Идут под замену сальники и втулка. Ибо снять онное не реально без повреждений. В наличии имеетсо еще один комплэээкт )
Hungry
Hungry
Ссылка на сообщение 11.03.2010 19:39
На чем заменил то? На Skorpe что ли, он чего у тебя китаец?!
vityabus
Авто: Great Wall Wingle 2.8 TD
vityabus
Ссылка на сообщение 23.03.2010 18:03
Народ, кто подскажет размер подшипника полуоси. Появился люфт, похоже надо менять. Sad
vityabus
vityabus
Ссылка на сообщение 03.04.2010 09:26
Да, на днях сня полуось - там беда: подшипник в хлам, сальники пробиты, в мост попала водичка. И все это из-за того, что закис сапун моста. Хорошо вовремя разобрал. Никакого криминала. Только поменять подшипники, сальники и масло.
Цена вопроса:
- подшибник 2000 руб.\шт(нужно два);
- сальник 250 руб.\шт(нужно четыре);
Запорные втулки вроде нагрели и сняли, такчто планирую воткнуть те же.
Да и ещё ребят посоветуйте масло для моста, а то у меня мало опыта использования трансмиссионного масла. Izvini
audhara
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
audhara
Ссылка на сообщение 03.04.2010 13:37
vityabus
Менял масло в мостах вот тех требования: Трансмиссионное масло API GL-5 (это важные буковки!!!) марку выбирай сам, я покругу пользую ZIC ( в мостах G-5, 80W-90)
vityabus
vityabus
Ссылка на сообщение 04.04.2010 20:15
Спасибо. Буковки-то я знаю. Просто просил по маркам проконсультировать. Хотя все равно, денег особо нет, купил ТНК минералку. Дешево и сердито.
Kareg
Kareg
Ссылка на сообщение 05.04.2010 14:08
У меня еще WIngle и QQ шка )
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 25.04.2010 14:28
Ребята подскажите какие размеры втулок,сальников и подшипников Пожалуйста размеры и сколько штук какие и чего еще? Пожалуйста на будуйщее подгатовить надо еду в Наб Челны Камаз может что в спец магазинах подберу зарание. Friend Nalivai
Hungry
Hungry
Ссылка на сообщение 26.02.2012 16:19
http://greatwall-club.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1718&start=15
