AndresXXX
Авто: Great Wall Wingle
AndresXXX
16.09.2009 10:26
Здравствуйте предлагают мне вингл но у него проблема, как сказали на станции прозевали ступичный подшипник задний, в итоге сломанная полуось, и чулок загнуло к верху, от сюда вопрос может кто знает от чего подходит?оригинала нет заказ 1,5 месяца долго
Hungry
Hungry
17.12.2009 21:37
Всем привет!
Приобрел ремкомплект подшипник полуоси с запорной втулкой и сальниками от волги. Буду пробовать установить. Если подойдет, решится значительная проблема. Китайские подшипники есть на Софийской, на Маршале. Сальники на Петровском,20. А вот запорных втулок нет ни где. Запорная втулка от волги стоит 155 руб. Размеры нар.52 внутр.38 выс.28.
ЮРРА
GSP
Hungry
Hungry
25.12.2009 00:31
Я слышал что от Прадо ремкомплект подходит
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Будте добры скинте размеры запорной втулки
Hungry
Hungry
19.02.2010 18:47
От волги ремкомплект подшипника полуоси не подходит! Размеры оригинальной запорной втулки нар.диаметр 56мм., врутр. 42мм., высота 31 мм.. Сталь 40Х. Необходимо шлифовать наружную поверхность для работы сальника. И обязательно произвести поверхностную закалку рабочей поверхности втулки. При установки на полуось, греть втулку до красна не стоит, так как произойдет отпускание закалки (580*C).
Kareg
Hungry
Hungry
11.03.2010 19:39
На чем заменил то? На Skorpe что ли, он чего у тебя китаец?!
vityabus
vityabus
audhara
vityabus
vityabus
Авто: Great Wall Wingle 2.8 TD
04.04.2010 20:15
Спасибо. Буковки-то я знаю. Просто просил по маркам проконсультировать. Хотя все равно, денег особо нет, купил ТНК минералку. Дешево и сердито.
Kareg
rustere
Hungry
