Замена радиатора отопителя
На страницу 1 Пред.    След. 26
Alert
Alert
Ссылка на сообщение 06.10.2006 17:19
Отпуск. Поехали из Москвы на юг в город Ставрополь к родителям, отдыхать. Это 1420 км. 1000 км пробежали просто отлично. Потом, после ночевки, проехав 100 км случилась беда - стекла стали безумно потеть. Кондишн не справлялся, подогрев тоже. Вытираешь их тряпкой - не помогает, тут же снова потеют.
Потом из воздуховодов пошла вонь амиаком. Прифигели. Остановились. Постояли, протерли снова все стекла. Завелись. И тут из воздуховода пошел просто супер резкий сильный запах амиака. Прифигели втройне. Потом заметили что под коврик сиденья пассажира течет липкая пенистая теплая жидкость в больших количествах из под парприза, то есть из печки. До Ставрополя оставалось 200 км.
Ехали так - пока не загорится лампочка перегрева, останавливался, доливал тосола и ехал дальше. В общем, в результате в Ств на авторизованной станции Чери (о, счастье, она там есть!) нам зациклили тосол мимо печки. Обратно в Мск приеду отдам на гарантию в Инком, по телефону обещали, что радиаторы печки у них имеюцца.
Как обидно! Новая тачка и уже потекла печка! Неужели лопнул радиатор? Почему? Аж неверится. Может там еще что-то помимо печки могло потечь, какая-нить резиновая трубка? В Ств сказали что у них один черт нету радиаторов и лучше обращаться в Мск и ехать пока без отопления, благо еще не зима.
Вот несколько вариантав: с разборкой торпедо
или тут. Выбирайте сами.
Дабы не спускать кондей воспользуйтесь этим советом или тут.
ura
ura
Ссылка на сообщение 13.11.2014 21:11
Герметик непомню как называеца бутылочка в гараже желтая нарисован двигатель с вентилятором когдато заливал помогло непомню гдето радиатор потек то помогло а щас не как непомогает может поделка а поповоду розобрать поменять ето верно но много розбирать и ктомуже какбы она непотекла житкость наместе но гдето пропусаетпопробую житкость заминить и купить ликвимоли залить может зиму откатаю
HSA
Авто: Chery Amulet 5
HSA
Ссылка на сообщение 22.12.2014 10:36
Подскажите, в салоне при прогретом двигателе и длительной езде появился запах как из расширительного бачка. Если это потек радиатор печки, то как у бедиться что именно он. Потому что коврики вроде бы сухие. Спасибо.
Ссылка на сообщение 22.12.2014 12:29
HSA писал(а):
вроде бы сухие
Смотреть под ковриками с пассажирской стороны.
А пахнуть может и из за утечки под капотом. Например при выбросе антифриза из расширительного бачка Yes
HSA
HSA
Ссылка на сообщение 22.12.2014 12:36
Просто раньше, когда выбрасывало через крышку, так не пахло
ruslanttt
Авто: Chery Amulet люкс
ruslanttt
Ссылка на сообщение 03.01.2015 22:42
люди подскажите,печка дует вообще холодным воздухом,патрубки горячие оба,поменял термостат,тосол,радиатор печки,изменений ни каких.поставил дополнительную помпу с газели,в салоне ташкент,пока она работает,отключаю ее и все,тепло кончается.когда помпу включаю,хоть на заведенной машине хоть нет в бачке резко подымается уровень тосола и начинает выдавливать его через дырку в бочке,та которая для отвода воздуха из системы.без помпы уровень держится в норме и не давит ни куда.пробку на бачке менял уже раза три,не помогает.как это все лечить?уже фантазии не хватает.(сильно не пинайте,все темы на форуме перечитал,ответа не нашел) Pomogite Pomogite Pomogite
livci
Авто: Chery Amulet lux
livci
Ссылка на сообщение 06.01.2015 10:42
Скорее всего это радиатор. Вермешелины имеют свойство перекрывать поток и ОЖ идет по наименьшему сопротивлению, то есть вошло в радиатор и сразу же выходит. По этому патрубки оба горячие, а печка холодная. При подключении помпы поток увеличивается и продавливает. У меня помпа не стоит, но добился нормального обогрева салона после замены 3 радиаторов. Такое качество запчастей нынче.
HSA
HSA
Ссылка на сообщение 14.01.2015 19:04
Разобрался) это пахло не антифризом, а оплавился контакт на кнопке включения обогрева заднего стёкла) сейчас выключен ине пахнет, хотя запах я скажу такой же как из бачка)
ruslanttt
ruslanttt
Ссылка на сообщение 25.01.2015 22:16
[quote]Спасибо за совет.Проблему решил,разобрал старый радиатор,он забит,несколько трубок имели проходимость,но для тепла этого было мало.Помыл,почистил,установил на авто,в машине теперь ташкен как и был раньше.Вермишелины в радиаторе были металлические,соедененные по парно,очень удачная конструкция,сломаться им не как.Бачек усадил на белый авто герметик и обжал усики,дал просохнуть сутки.(менял так на предыдущей машине бачек на основном радиаторе,держит на ура).Мыл радиатор разобранный с начало проточной водой,потом разводил в кипятке лимонную кислоту и заливал в трубки(вермишелены тоже вставлял),оставлял так на ночь,процедуру повторял раз шесть,после каждого раза вылевалось довольно много кусочков коричневой накипи.В итоге все откисло и засеяло как на новом.Помпу дополнительную не стал снимать,пусть повесит,мало ли,вдруг пригодится (если ее включить,то в машине хоть в трусах едь XeXe ).Вот теперь думаю,разобрать новый радиато и посмотреть какого ему для полного счасть не хватае.
Starchina
Starchina
Ссылка на сообщение 15.02.2015 20:23
Какой марки радиатор ставить "оптимально" (цена-качество)? Отпишитесь плиз , о проблемных марках ! заранее спасибо!
livci
livci
Ссылка на сообщение 16.02.2015 06:56
А тут как попадётся. Феби у меня потёк. Топран один потёк, а второй работает нормально. Такие запчасти к нам везут. Как по мне, то самый лучший вариант это б у от фольца медный. Только его найти трудно.
Starchina
Starchina
Ссылка на сообщение 16.02.2015 19:32
Я взял Termotec D6W001TT (Польша!?), покрутил в руках , взвесил = 0.54 кг ! взвесил свой старый = 0.84 кг, блин думаю где-то меня разводят (
вернул обратно !
Сегодня заказал SWAG 30 91 1089 (Германия!?)даже чуть дешевле !? послезавтра погляжу , но думаю что из дешевого ряда они все одинаковые Sad
ura
ura
Ссылка на сообщение 20.10.2015 07:17
Кто подскажит может радиатор с печки подойдёт с фольцвагина пасат в3 ? Есть возможность приобрести оригинал в очень хорошем состоянии
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 20.10.2015 08:25
Из списка подобранных неоригинальных запчастей:
234х157х42 От а/м Audi A3, Audi 80, Seat Arosa, Seat Cordoba, Seat Ibiza II/III, Seat Ibiza Мк II/III, Seat Inca, Seat Toledo I, Skoda Octavia, VW Caddy II, VW Caddy Mk II, VW Corrado, VW Golf II/III/IV, VW Transporter T3, VW Jetta, VW Vento, VW Passat B3
ura
ura
Ссылка на сообщение 05.11.2015 19:41
Вот пишут за задние защёлки что неудобно снимать ладно сорвём а как назад поставить их ? Или можно неставить ? Завтра сутра буду розберать потёк радиатор печки
Roman34
Roman34
Ссылка на сообщение 02.12.2015 15:06
Имел я во все щели еще раз самому менять этот гребаный радиатор, а тем более ставить на место защелки! Лучше пятак отдать за замену, чем убить 8 часов в 4 руки!
