Зазор в дроссельной заслонке
Vagulja
Авто: Chery Amulet BL
Vagulja
Ссылка на сообщение 29.10.2010 21:16
Уважаемы форумчане! Кто-нибудь знает величину зазора в дроссельной заслонке?
Товарищ накрутил, и теперь мучается Sad
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 29.10.2010 21:28
Заслонка должна полностью перекрывать патрубок, без зазаоров (не герметично, это не подводная лодка, но чем меньше тем лучше).
Это провоцирует на то, чтоб совсем отпустить ограничительный винтик, но так делать не надо, иначе заслонку будет "подкусывать".
Удобнее снять дроссельный патрубок, открутить ограничительный винт заслонки и потехоньку закручивать его, проверяя зазор в заслонке на просвет. Как только щель начнет увиличиваться - чуть отвернуть винт назад. В общем требование такое - заслонка полностью перекрыла патрубок, но при этом касакется ограничителя, не может идти дальше и расклиниться в патрубке.
Vagulja
Vagulja
Ссылка на сообщение 30.10.2010 10:20
Спасибо! Smile
