загорается ABS и EBD на холостых
ZULUSK
ZULUSK
Ссылка на сообщение 28.10.2010 08:17
на ховере.(бензиновый 2.4) Глюк начался так..вчера выезжаю с работы,не горит правая лампа ближнего..дальше в пробке при трогании начинает машину дергать..потом нормально..еду дальше..вдруг при трогании с места провал газа, горит ABS и EBD..потом опять все нормально. Доехал до гаража..лампу поменял. Сегодня утром проявлялось на холостых..ближний начинает гореть ярче..обороты при этом не меняются,потом загораются лампы ABS и EBD на несколько секунд и все приходит в норму. Че за глюк куда лезть? Pomogite
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 28.10.2010 08:44
В целом решение трудно "выдать на гора", но в первую очередь нужно проверить генератор и все провода концевики массы. Напряжение "гуляет", можете и электронику "убить"
александр aaa
александр aaa
Ссылка на сообщение 28.10.2010 09:37
уже поднимали похожую проблему.....99% что это щеточный узел генератора......
ZULUSK
ZULUSK
Ссылка на сообщение 28.10.2010 09:44
можно ссылку? как чиниить? куда лезть?скоко он стоит?
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 28.10.2010 09:51
Если нет опыта, посоветовал бы съездить к автоэлектрику.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.10.2010 09:53
Учись пользоваться поиском... Sad
Набираешь "генератор" и находишь "мурзилку с картинками"... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=685630#685630
