тройник топливного фильтра T11-1104210DA или T11-1104140. тигго1.8
Tiggodriver
Авто: Chery Tiggo МТ2
Tiggodriver
Ссылка на сообщение 07.08.2010 22:39
Извинения модераторам за суету....НО РЕАЛЬНО машина стоит, а ехать надо...сломался тройник топливного фильтра...с ходу не можем найти ответ на сайте....Помогите!!!!тигго 1.8
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 08.08.2010 07:28
Dmitry.O. писал(а):
Что за тройник на топливном фильтре?
это трубка T11-1104210DA.Тигго 1,8L.
На 2.4 без тройника на фильтре.
Tiggodriver
Tiggodriver
Ссылка на сообщение 09.08.2010 20:47
похоже оригинал сего тройничка замучаешься сходу искать...нашел в теме "флудилки для 1.8 Актеко" мессагу от Buk'а про решение данной проблемы...купил тройник на Троицком рынке г.Самара на 10, топливный шланг, хомуты...залез под Тигру и порешал проблему кетайского авто по-нашему)))))))))) пока все временно, но..."нет ничего постоянного чем временное"!!))))))) на след.выходных заменю фильтр...заодно все сделаю на совесть...попробую и фото сделать, для форума, не дай Бог, а мож кому сгодица....главное что Тигра под боком, рядом, а не в полях Самарских за 130 км от города...всем спасибо за помощь! извиняйте, если все было суетно и сумбурно...!!!!!!!
Тобол
Авто: Chery Tiggo Т11
Тобол
Ссылка на сообщение 20.08.2010 19:12
У меня у родственника была такая проблема, т.к. передние брызговики он не захотел удлинять, а дорого у нас в россии сами знаете, вылетел камень из-под колеса и угодил прямиком в правый вывод тройника, что на топливном фильтре. Искали в магазинах, ни где не пришлось изобретать: в тройнике нарезал резьбу, вкрутил медную трубку на другом конце, т.к. топливная трубка большего диаметра, на медной трубке тоже нарезал резьбу, накрутил кусок пластиковой трубки чуть большего диаметра чем топливная трубка, потом нагрел топливную трубку и натянул на пластиковую, для верности замазал герметиком. Родственник издит и радуется.
Tiggodriver
Tiggodriver
Ссылка на сообщение 28.08.2010 13:59
в продолжение эпопеи с тройником...пришло время, дошли руки...все что было сделано впотопях на коленке в поле переделал...результат выкладываю...чуток не удалось соблюсти полную соосность выходной трубки топливного фильтра и приемной трубки у тройника...надеюсь сие будет не особо принципиально и не скажется в дальнейшем...
может кому сгодиться мой опыт...надеюсь что тыких будет единицы...удачи всем, тигроводам...и поосторожнее, потише на дорогах с щебеночным покрытием...узелок все же слабенький...
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 30.09.2010 14:06
Ребята, помогите. Сегодня когда ехал по дороге под машину попала палка, которая сломала мне штуцер, который идёт после топливного фильтра. Штуцер или ещё могут называть его разъём топливопровода, выглядит в виде буквы Т, палка сломала мне ту часть штуцера которая идёт на двигатель, машина встала.
Подскажите каталожный номер этого штуцера, без машины не могу.
ringostar2008
Авто: Chery Tiggo 1,8
ringostar2008
Ссылка на сообщение 22.10.2010 11:08
На авторынке видел топливопроводы от волги. По соединению похожи с нашими и на них вроде есть тройники. Посмотри может подойдёт.
Станиславочка
Авто: Geely Monjaro 2026
Станиславочка
Ссылка на сообщение 17.01.2011 14:51
Да, да. Именно так у нас и произошло. За 130 км от МКАДа, после автопробега до Барселоны, было БЕЗУМНО обидно поломаться на Смоленщине под Гагариным.
Правда не гравий, и дорога вроде бы асфальт под колёсами был, но погодка - ужос!, и под днище попал слой грязи со снегом. Результат как у всех вышеписавших. Так как надо было ехать наколхозили то же самое что и у Tiggodriver на фото.
+1
Где бы всё таки найти этот тройник???
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 17.01.2011 20:42
T11-1104140
А может этот номер?
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 19.01.2011 12:36
T11-1104140-- тройник на обратку на Тигго (2.0 и 2.4)с Митсубишевским двигателем.
T11-1104210DA-- это и на 2L тигго с двигателем Актеко
T11-1104140 и T11-1104210DA разные, вообще разные.
Станиславочка
Станиславочка
Ссылка на сообщение 19.01.2011 18:03
Aleksanderr писал(а):
T11-1104140
А может этот номер?
Мне нужен именно этот.
Комета писал(а):
T11-1104210DA
Это номера проводов. Если речь идет про тройник, то это тот номер что Aleksanderr указал.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 19.01.2011 18:18
вот так выглядит тройник
шланг топливный
т11-1104210DA ШЛАНГ резиновый топливный впускной
вот такая модификация шланга , на другом сайте T11-1104140DA
Tiggodriver
Tiggodriver
Ссылка на сообщение 24.01.2011 11:23
+1
то, что "наколхозил" я, это один из вариантов того, что "колхозят" многие другие их тех, кому "посчастливилось" с сим тройничком))))))
да и зачем искать оригинальный тройник, чтобы потом, поломав его еще раз, что-то где-то на коленке опять "колхозить"...
думаю, что при наличии такой вот проблемы - тройник - нужно его заменить на что-то отличающееся от оригинала....
на своем варианте решения проблемы езжу уже полгода...все нормально...
всем коллегам по "счастью" дальнейших успехов и удач!!!!!
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 12.04.2011 17:33
На днях проехал по луже на асфальте, тоже срезало штуцер от тройника, который в сторону двигателя. Корячился в грязи на дороге с час, благо машина высокая. Изрезал шланг от компрессора, ни куда не смог насунуть. В конце концов снял конец с фильтра и прицепил к шлангу, который идёт к двигателю (выкинув кусочек от сломаного штуцера до этого шланга, сантиметров 10). Всё нормально защёлкнулось, правда с трудом достало друг до друга. А обратку и свободный конец фильтра замотал изолентой.
Штуцер от шевинивы подходит, только у нас штуцеры в разные стороны, а у нивы один прямо, другой в сторону. Купил кусок бензостойкого шланга, четыре хомутика и всё сделал на постоянно.
Единственное что меня смущает: как будет с гарантией? Ведь изменение конструкции...
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 12.04.2011 20:19
Думаю надо делать какую то защиту, а то запрасто снова оторвёт. Или всё сделать хомутами (без этих офигительных защёлочек), а тройник металлический.
Интересно, нафига вообще этот тройник? На муле не было обратки после фильтра. А в стакане с насосом был клапан регулировки давления, и он прям там перепускал лишнее.
Картинку прилепить не получается...
разрешение другое надо ставить...читай как прикрепить фото
