Фаркоп самый бюджетный
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
Федяй
Ссылка на сообщение 04.10.2010 13:23
Нашел в инете фаркоп как у меня установлен. Yahoo
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
rustere писал(а):
Horosho Попробую делать достал от нивы Б/У переварить надо будет.
Вот может поможет в дальнейших разработках.Если надо будет могу на авто сфоткать. Nalivai
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 04.10.2010 14:46
Надо будет скопировать завтра отвезу в сервис свою крылатую ремонт полный кабины и кузова.
underfire
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 L
underfire
Ссылка на сообщение 23.12.2011 18:39
есть вопрос про фаркоп:
кто где покупал, ставил- естественно бюджетно и качественно.
интересует под тяжёлый прицеп --1100 кг
что-то конечно нашёл, но хочется проверенное
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 26.12.2011 16:47
Бери смело и ставь как у меня, модель смотри постами выше.Фаркоп проверенный.Неоднократно таскал на нем прицеп с грузом от 1000-1500 кг. Horosho
AS3107
Авто: Great Wall Hover H5
AS3107
Ссылка на сообщение 27.12.2011 11:47
День добрый Если не трудно можеш промерить свой фаркоп, интересует деталь "А" и Деталь "1", напиши на схемке
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 27.12.2011 22:50
Завтра постараюсь померить.
underfire
underfire
Ссылка на сообщение 28.12.2011 15:21
на фото есть адрес- у меня он что-то не работает
может ссылочку в личку Smile
Федяй
Федяй
Ссылка на сообщение 28.12.2011 15:44
Ссылка у меня тоже не работает,наверно накрылись медным тазом Smile
Erectus
Авто: Great Wall Sailor E3 chip E2
Erectus
Ссылка на сообщение 28.12.2011 16:34
К братьям морякам зайдите, там пара колхозных вариантов - вообще копейки.
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 30.01.2012 14:23
Доброго всем времени суток! Я новичок, владею Вингл 3 уже около года. Могу поделиться с опытом изготовления и установки форкопа.
underfire
underfire
Ссылка на сообщение 30.01.2012 21:27
если можно какую модель купили или сделали, с фото
и по поводу розетки-- легко ли самому соединить
спасибо
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 31.01.2012 01:34
Фаркоп выполнил из металлических профилей 60 на 60 мм, при наличии сварочного аппарата никаких трудностей не составит, размеры я завтра все дам, постараюсь сфоткать, также конструкция выполняет роль причала (вместо силового бампера). розетку подключил к жгуту проводов под бампером идущий к задним фонарям. Соеденить провода можно скруткой, я например использовал для этого быстрый контакт (зажимы)-они не требуют зачистки проводов и т.д.-продаются в любом магазине электроника. То что продают за 7-8 тыс. на вингл, я считаю неоправданно дорого тем более такая хлипкая конструкция.
underfire
underfire
Ссылка на сообщение 02.02.2012 18:57
спасибо
буду ждать фото
056
Ссылка на сообщение 03.02.2012 06:04
фото, фото давай!!!!! мне тоже очень нужно.
AS3107
AS3107
Ссылка на сообщение 07.02.2012 11:22
готов профиль лист 12мм нет чертежа
скинь хоть фото
