Что-то моя Kimo стала меня обижать. На спидометре счетчик километража временами начинает сам обратно раскручиваться. Иногда заведу трогаюсь он в обратном порядке считает. Заглушу, ключ выну, заведу - считает правильно.. Посоветуйте что проверить? _________________ Подпись
Далековато конечно до Ростова. Работаю выходной один... Но буду иметь ввиду. Адрес или какие-нибудь контакты оставьте на всякий случай, пожалуйста. _________________ Подпись
После пробега машины в 68000 км появились провалы в показании скорости и, соответственно в показаниях одометра. Временами при движении стрелка спидометра дергается и падает в ноль. Иногда измерение скорости восстанавливается через несколько секунд, иногда спустя долгое время. После длительной стоянки (полного остывания двигателя) почти всегда спидометр работает и спустя малое время начинает тупить снова. Дело в проводке??? Или сразу датчик искать?
Отчет по делу Проблема:
После пробега машины в 68000 км появились провалы в показании скорости и, соответственно в показаниях одометра. Временами при движении стрелка спидометра дергалась и падала в ноль. Иногда измерение скорости восстанавливалось через несколько секунд, иногда спустя долгое время. После длительной стоянки (полного остывания двигателя) почти всегда спидометр работал и спустя малое время начинал тупить снова.
Подозрения:
По соответствующим наблюдениям можно было сделать вывод, что проблема в проводке, но перетряхнув все от датчика до ECU, проблем не обнаружилась. Все подозрения пали на датчик.
Замена и испытания:
Датчик был куплен в магазине Chery http://www.detalichery.ru/ за 485 руб. Cвоего датчика для Chery Kimo не разрабатывали и взяли с Chery Fora, его обозначение по каталогу B11-3802020CA. После установки датчика проблемы пропали.
Послесловие:
Старый неисправный датчик был разобран с целью выявления возникшей неполадки, но никаких внешних дефектов замечено не было. Видимо дело в электронике датчика.
Вот фотографии неисправного датчика.
фото.1 Вынув стопорное кольцо, вытащил шток.
Фото.3 Полностью разобранный датчик. Потянув пасатижами за разъём, вытащил крышку датчика (она была завальцована).
Фото.4 Продолжение штока с круглым магнитом. Между собой шток с шестерней и шток с магнитом соединяются с помошью торцевого паза. Со стороны магнита в шток вставлена пружина и бобышка, имеющая сферический выступ.
Фото.5 Корпус датчика с установленным в него "магнитным" штоком.
Фото.6 Крышка датчика с платой, посередине платы есть пятачок со сферической впадиной.
Всем приветы!!! У меня веселее было. Купил машину в Ростове в июле, в первый же день поехал и заметил что спидометр на скорости 80 км.ч. стал зависать и вообще застыл на какое то время, потом упал в пол и все...поехал в салон, мне тупо панель взяли и поменяли с другой машины новой, сказали что заводской брак был))на новой панельке так и езжу, уже 5000))
сегодня проехал несколько метров около салона, стрелка спипдометра лежит не шевелиться на 0.
Вопрос: этот глюк долго устраняют?
что может быть?
Стоит сигналка Хамелеон Z9 c автозапуском _________________ Подпись
ваз 2101 - Ока сеаз - Черри Амулет Газовый - Ока камаз- Кимо(ГБО Ловато)
ребят подскажите что можно сделать в данной ситуации: вобщем вчера снял акумулятор, помыл двигатель с мойки загнал свою китаянку в теплый гараж дабы просушить и довольный спать пошол. на сегодня не горит подсветка на панели приборов, машина заводится, едет. но стрелки стоят на местекроме бензиновой она работает. также работают все остальные датчики. а еще не показвает кружок где время, пробег и расход показываются. и еще не гаснет датчик восклицательный знак и иногда моргает абс. уровень тормазухи в норме и абс работат. вобщем как-то так. нужна помощь мож кто сталкивался с такой фигнёй.
Попробуй снять панель приборов и потыркать разъем. Снимается не сложно, приглядись где винтики-шурупчики, открути, потяни на себя и вот тебе доступ к другим шурупчикам, их отвернешь и в руках окажется сей дивайс, а там попробуй пошоркать тот разъем, если не получится, то к мастерам.
