Изменение стандартной музыки!!!
На страницу 1 2 3 4  След.
Artem0111
Авто: Chery QQ6 (S21) 1
Artem0111
Ссылка на сообщение 24.09.2010 16:31
Друзья, подскажите мне: недавно взял Кукушку, очень не устраивает музыка, есть мысль врезать в заднюю полку блины. Но совершенно не представляю как? тоесть - на какую мощность покупать блины(чтоб магнитола потянула) ну и как подключиться....желательно, конечно, чтоб во всех дверях работли или отключать задние а на их выход подключиться... Не знаю!!!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.09.2010 20:18
Купи САБ и не парься,низы будут офигеть Crazy Блины можно любые,только смотри за тем,чтобы их сопротивление равнялось сопротивлению динамиков в задних дверях.Естественно динамики в задних дверях придётся отключить.Геммор ещё тот,так что лучше САБ поставить.
Artem0111
Artem0111
Ссылка на сообщение 25.09.2010 13:10
Ну да, хороший вариант, но как тогда подключать САБ? на магнитоле есть для него выход или нет? Да и получается надо брать активный Саб...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.09.2010 13:35
Вообще-то линейные должны быть,даже если нет не беда.Есть сабы,которые можно подключать непосредственно к колонкам.
Естественно Smile между прочим у хорошего САБА должен быть только свой усилок и никакой другой,так что это прекрасный вариант.
Wind2121
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
Wind2121
Ссылка на сообщение 27.09.2010 17:02
Активный брать не рекомедую настоящее ГГГГ.
Бери магнитолу нормальную и блины назад под магнитолу вперед можно десяточки оставить толко не родные.
ЗЫ Да и на магнитоле есть линейный выход.
Drepa
Авто: Lifan X60 Lux FL
Drepa
Ссылка на сообщение 28.09.2010 07:13
Artem0111 если магнитолу будешь менять родную готов забрать, за разумное вознограждение Smile .
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.09.2010 20:27
Десятки они и в африке десятки Very Happy
Это тебе такой попался Yes
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 29.09.2010 07:31
Я авто звуком занимался профессионально, знаю что есть что.
Artem0111
Artem0111
Ссылка на сообщение 29.09.2010 10:16
Может фото кто выложит с описанием, как все делать, а то я в этом ламер....
Добавлено спустя 55 секунд:
Да и стандартная магнитола меня устраивает.
Wind2121
Wind2121
Ссылка на сообщение 29.09.2010 16:30
Если саб то Тебе надо 2х канальный усилитель номинал 100-150Ватт
саб должен быть номинал 300Ватт в коробе естесно
Комплект проводов для 2х канального усилителя, отделно провода от усилителя до саба сечение 2,5 квадрата.
Подключение + провод берут на прямую с аккумулятора
- на корпус чем короче тем лучше
линейные провода идут отдельно от питающих.
Вот как то так
alena u
alena u
Ссылка на сообщение 02.10.2010 00:22
Собственно, вопрос.
Спереди 10см, вроде бы, а сзади какие, такие же?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.10.2010 20:16
Да,такие же.И просьба,не создавать новую тему по таким пустиковым вопросам.Есть тема про музыку.пишите сюда.
Artem0111
Artem0111
Ссылка на сообщение 07.10.2010 15:49
"""Блины можно любые,только смотри за тем,чтобы их сопротивление равнялось сопротивлению динамиков в задних дверях""" Может кто знает какое сопротивление в задних динамиках?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.10.2010 17:02
Скорее всего 4Ома.
Artem0111
Artem0111
Ссылка на сообщение 04.12.2010 16:48
Столкнулся с такой проблемой: решил залесть в блок предохранителей, под торпедой, открутил два болта но с защелок снять не смог, страшно сломать пластик. Подскажите- Как вы из снимаете?
