Шум, скрипы, сверчки в салоне.
На страницу 1 2  След.
rodjer
Авто: Chery Kimo
rodjer
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.10.2009 20:00
Здравствуйте !!! Ужасно напрягает шум обшивки внутри салона , при движении гремит торпедо , панели передних дверей и скипит заднее сиденье . Пробег 5000 км. Если у кого такие же проблемы ? Поделитесь опытом , как устранить эти недостатки ? Pomogite
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 07.09.2010 07:33
очень своевременный ответ почти год спустя. XeXe
ArisT@rh
Авто: Chery Kimo
ArisT@rh
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.09.2010 19:26
Пробег 12 т.км. за это время разболталаст только обивка дверцы багажника. в ближайшее врремя думаю проклеить.Колодцы на приборной панели еще потрескиваают иногда, когда в салоне прохладно.
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
(P.S. - извиняюсь за опечатки, были проблемы с клавиатурой)
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.09.2010 10:01
Пробег 5 т.км. обклеил герленом внутри колодцы приборки, обшивку багажника и саму дверь багажника Итог: в салоне стало тише, но все равно в торпеде какие то сверчки есть))) Так же планирую заняться обесшумкой дверей
Aristarh
Авто: Lada Kalina (11-196)
Aristarh
Ссылка на сообщение 21.10.2010 19:45
Проклеил дверцу багажника, его обшивку и днище - мелкие скрипы и стуки исчезли, даже звук родных динамиков стал чуть приятнее. Остался редкий грохот на неровностях, выяснилось, что шумят задние сиденья, их нижняя часть стучит о днище. как не "регулировал" защелку - не помогало. Положил тонкий паралон под них и проблема исчезла. В общем и целом из шумов по салону остался только скрип обшивки водительской двери, думаю вскоре исправить проклеив все дверные обшивки изолоном. Колодцы больше не шумят.
Кимоводик
Авто: Chery Kimo
Кимоводик
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.10.2010 06:59
Перетягивая обшивки дверей,наклеил на них самоклеющийся уплотнитель окон Horosho результат превзошел ожидания Ok двери закрываются с глухим солидным звуком,исчзело постукивание-поскрипывание,надо заднюю тож доделать!
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 22.10.2010 07:44
Кимоводик
Ты внутри двери виброй проклей, совсем хорошо станет.
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.10.2010 21:01
хех, нервируют особо сильно колодцы и крепеж пассажирского ремня безопасности (тот который еще по высоте регулируется); займусь наверное исправлением всех этих косяков только теперь аж летом
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.10.2010 21:49
у меня скрипят колодцы. сзади чтото скрипит заколебало.думаю дверь багажника. стучит подвеска. пока ничего не делал. но скоро уже буду.
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.10.2010 06:52
не то слово. и динамик задний левый хрипит ужастно.вот думаю по гарантии поменяют его или нетSmile
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
sanch.80
Ссылка на сообщение 23.10.2010 07:47
У меня тоже скрипит один задний динамик.Я отключил оба задних,мне они там не очень нужны.По гарантии даже не стал замарачиваться.К лету может приобрету и поменяю задние,может и передние тоже.
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.10.2010 09:28
Хыхы весело, у меня тоже один задний динамик пипец лагает... я выключил задние и забил на это дело, с гарантийкой наверн и не буду заморачиваться, думаю куплю просто новые 2а
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.10.2010 18:40
Просто мусор попал в динамик- лечится , снять динамик, "прокачать" пальцами мембрану, до тех пор пока не почуяте свободный ход, без зацепов. Попробуйте, может у кого и получится!
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.10.2010 22:41
Панаскин
пробовал.. нифига не помогает.. вообще думаю что какой-то заводской брак, потому чт прокачивал вроде ниче не цепляет, разглядывал, трогал, крутил, лапал XD, короче - что только не делал, так и не помогло
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.10.2010 20:30
Меняй однозначно тогда, нафиг слушать ХРИПЫ в место музыки, у меня пояплялась хрень на подобе, но избавился выше описаным методом, до сих пор работает всё, в зади поменял просто на другие, думал лучше будет. разници не заметел, так теперь родные и валяются .
