Вот что удивляет во всей этой истории , так отсутствие массовых возмущенных отзывов от обманутых форумчан ! Поддерживаю просьбу к модераторам сделать список считающих себя обманутых и требующих выплаты сатисфакции , тока чтобы было справедливо и объективно , просьба сделать список с реальными никами , а не тайное голосование , скрывать и опасаться вроде нечего !
[quote="Alexander_A] "Короче замерял програмулиной разгон используя все передачи :) Итог - моя машина неслыханный тормоз. По факту(GPS) разгон до 100 занял 18.5с, по БК(читай спидометру) 15.6с. [quote]
Проделывал пробный замер на МКАД. Вот примерно что полчил. Все коофициенты Александра_А, просто вставил данные в его таблицу.
Наклон дороги не учитывается, ветер тоже. Провалы сразу повылазили.
Надо чиповку дорабатывать. Замер на 2-й передаче. Александр, может я что не так сделал?, там во вложении исходный есть, поправьте если что не так.
Temik-7777
поменяешь пару будет 19 сек
там вторая короткая пока на 3 переключишь будет потеря несколько секунд
Здрастье приехали ! 4.22 максималка больше , динамика разгона меньше ,4.55 всё ровно наоборот ! какую Вы пару имелли ввиду ?????
Артём, он думаю имел в виду, если поставишь 4.55 то потеряешь в разгоне. А чего ты удивляешься - у тебя мозги ещё не достроены. С места рвёт, а потом видно подтупливает.
То что не достороенны до конца это 100%(будем надеетсья на ребят из АДКАТ), смесь богатая на холостых и минимальных нагрузках , при тапке в пол смесь тьфу тьфу то что надо а точнее в пределах от 11 до 12 плашет!(все данные с широкополсной лямбды снимал , недельку назад )
Ну а всё таки факт остаёться фактом что 4,55 динамика выше макс меньше ,4,22 наоброт !!!!!
И скажи мне , мы с тобой когда прокатились , тупизм был замечен ??? если да то поделись ощущениями в какой момент именно??? сори за офтоп!!
Temik-7777 да я вроде не заметил тупняка. Правда мы с тобой только до банка доехали, но машина нормально разгонялась.
Дык и я о чём приход сразу без провалов идёт , во всём диапозоне оборотов ! вот я и спросил может я привык и не заметил чего !!!!!!!!!!!
судя по графику, он у тебя показывает всё что угодно(например погоду на марсе ), но только не мощность. У тебя на 5500 оборотов 0 л.с. , а при 3500 оборотах 160 л.с.
Temik-7777
максималка то больше на паре 4.22
согласен я говорю что мы обычно замеряем разгон так - трогаемся на первой потом вторая и до сотни - потом смотрим скока
а если поменять пару главную на 4.55 то на скоростях в коробке так же максимальная скорость падает и мы разгоняем на второй уже не до ста а до 90 км гдето а чтоб до ста надо на 3 переключиться вот и теряем время поэтому и незнаем точно каков разгон
а так на 4.55 разгон быстрее должен быть - у меня такое впечатление после замены
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
а по бортовому 19сек с переключением на третью - коробка у нас переключаеться тяжеловато
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
An64
а у тебя евро 2 но с парой 4.22 как твои ощущения
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
меня еще интересует все таки прошивка то меняеться а вот фул там или как его то разные на е3 и на е2 они говорять не влияют ни начто а может все таки что нить зависит от них
Если это замер на второй передаче то налицо неравномерность тяги мотора. Надо исправлять Прекрасно видно как падает крутяший момент и мощность местами.
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
