Троит двигатель
На страницу   След. 19
MIXA71
MIXA71
Ссылка на сообщение 09.09.2010 18:08
Pomogite ПРИВЕТ КОЛЛЕГИ у МЕНЯ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ.ПОСЛЕ ТОГО КАК АМУЛЕТИК ПОСТОИТ ДОЛГО ПРИ ЗАВОДКЕ НАЧИНАЕТ ТРОИТЬ А ПОТОМ ВЫРАВНИВАЕТСЯ И ПОТОМ РАБОТАЕТ КАК ЧАСИКИ. СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ. ЧТО ДАЛЬШЕ? МОЖЕТ ИНЖЕКТОР ПОРА ПОЧИСТИТЬ
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 09.09.2010 18:21
Проверь высоковольтные провода. И Caps Lock отключи.
Марий-Эл
Авто: mitsubishi ASX
Марий-Эл
Ссылка на сообщение 09.09.2010 18:25
Братец, у тебя на холодном движке где то пропадает контакт, скорее всего в/в катушке, проверь! Ok
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 09.09.2010 19:22
У меня такая же беда. ВВ, свечи поменял не помогло.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 09.09.2010 21:48
Смотрите уровень антифриза и масла.
kemtor
kemtor
Ссылка на сообщение 09.09.2010 22:00
а как это связано?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 09.09.2010 22:09
А связано с пробоем прокладки ГБЦ.
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 10.09.2010 21:21
Тоже думал, что антиф. попадает в поршневую, но антиф. на месте да и когда троить начала проехал уже 40 000км., если прокладка то давно бы уже вылезла наружу!
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 10.09.2010 21:31
Скорее всего где то ночью садиться конденсат. Ищи.
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 10.09.2010 21:41
Когда долго постоит, то пока холодная машинка стучит один гидрик, может он клапан не открывает - вот и троит!
Может такое быть???
st555a
st555a
Ссылка на сообщение 10.09.2010 21:51
Дак ты его замени!
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 11.09.2010 08:04
MIXA71
и у меня только иногда троит двигатель,поменял вв провода свечи немного помогло меньше троит секунды 3
igore007
Авто: Chery Amulet А 15
igore007
Ссылка на сообщение 11.09.2010 20:25
а как ето - троит? не понимаю Stydno Crazy
Andre
Авто: Chery Amulet А6
Andre
Ссылка на сообщение 11.09.2010 20:50
хаха!!я думал один такой!замена свечей и проводов помогает тыщи на 1,5-2 км. причем троить начинает только по холодным утрам. методом тыка выяснил, что горе в первом цилиндре. уже тысяч 50 так и езжу. потроит минутку и дальше норма.кто будет первооткрывателем решения этой проблемы?Smile
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 11.09.2010 20:51
st555a писал(а):
Дак ты его замени!
А найди его попробуй - СХОДУ, как это сделать не разбирая!?
igore007 писал(а):
а как ето - троит?
Когда один цилиндр не работает, двигло колбасит.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Andre писал(а):
хаха!!
Какого года МУЛ, скока пробег?
