Предохранители
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.02.2007 15:53
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке вторая схема
Назначение и расположение предохранителей в заднем блоке ISU
FR1 - 25А - обогрев заднего стекла
FR4 - 15А - лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 - 15А - фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 - 15А - фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 - 30А - стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU,необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны,отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем
Ну и схема узла:
Назначение и расположение предохранителей в переднем блоке ISU
FF1 - 30А - стеклоподъемники передних дверей
FF2 - 7,5А - обогрев зеркал
FF3 - 7,5А - лампы освещения замка зажигания,бардачка,противосолнечного козырька,переднего и заднего плафонов салонавыключателей ПТФ
FF4 - 10А - звуковой сигнал
FF5 - 15А - центральный замок
FF6 - 25А - передние ПТФ
FF7 - 10А - передние габаритные огни,блок регулировки яркости,подсветка клавиш
FF12 - 5А - аудиосистема (с замка зажигания)
Предохранитель,обозначенный 5А возможно резерв
Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх,снять с защелок
Выкрутить 2 болта крепления блока
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 20.08.2010 04:09
Сергей Федотов писал(а):
у меня точно также и тоже всё работает
Нам легче братишка - получается нам они не надо эти преды,хватит и силовиков с головой! Very Happy
Инди
Авто: Chery Fora
Инди
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 20.08.2010 10:38
Подключил точно также как на фото. в новых болках нет мест под флажковые предохранители и нет выводов. По одному плюсу от вентилятора на два резервных сороковика.
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 21.08.2010 03:40
Важно то что работает сам блок это главное,а какой пред его будет защищать это вопрос второстепенный! Smile
Gans.
Авто: Cruze 1.8
Gans.
Авто: Cruze 1.8
Ссылка на сообщение 27.08.2010 22:25
Горит один за одним предохранитель передних стекло подъёмников,менял уже 3 раза,в чем причина ? Что делать ? Pomogite Pomogite Pomogite
Dredd
Авто: Chery Fora MT2
Dredd
Ссылка на сообщение 27.08.2010 23:20
Gans.
Ром ищи коротыш или позвони мне завтра
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.09.2010 20:16
Коллеги!
Перестал работать Климат, т.е. включаться (экран не загорается, вентилятор не дует), преды под капотом все проверенны, преды под торпедо все проверенны, других вариантов я не надумал. Если кто встречался с подобной проблемой, подскажите, как из неё выйти. Бех вентилятора печки совсем тоскливо, окна потеют!
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 03.09.2010 06:19
Ещё раз внимательно проверь предохранители под капотом и сбрось клемму с АКБ. Мне помогла замена предохронителя
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.09.2010 08:47
Более внимательной проверки предохранителей уже не сделать, перепроверил уже все преды, все целые. Под капотом, на аккумуляторе, под торпедо - все целые.
Теперю думаю снять колодку с блока климата и проверить наличие входного питания, далее методом исключения.
Но более неприятной неисправности, я еще не встречал, погода-то дождливая!
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 03.09.2010 09:20
Kurt
Качни цветной каталог ТУТ и смотри со страницы 26.
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.09.2010 10:30
Спасибо, сейчас посмотрю, качается долго!
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.09.2010 14:00
Разобрался!
При том что все преды исправны, проверил наличие питания на колодке подсоеденяемой к контроллеру. Питание есть. Отсюда методом исключения пришел к выводу, что неисправен контроллер. Разобрал центральную консоль, демонтировал контроллер, разобрал его. Обнаружил сгоревший резистор в силовой цепи у тиристорной группы. Щас буду перепаивать.
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.09.2010 18:08
Перепаял. Только вот не смог выяснить номинальное сопротивление предохранителя, ввиду его сильной опаленности, поетому пришлось полазить по и-нету, чтобы найти типовую схему подключения установленного тиристора. В итоге колегиально с товарищами принял решение впаять туда вместо резистора банальный предохранитель.
Собрал в обратной последовательности, все отлично работает.
Теперь для исключения поторных случаев, необходимо устранить причину выхода из сторя контролера. Причина тому, по моему скромному мнению, заключена в неисправном сервоприводе заслонки радиатора печки, пойдет под замену.
Всем спасибо за оказанную посильную помощь (Васик).
M@k
Авто: Chery Fora
M@k
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 16.09.2010 18:52
подскажите пожайлуста какой предохранитель идет на прикуриватель (не работает) заранее спасибо
Васик
Васик
Ссылка на сообщение 16.09.2010 21:31
M@k
Давно бы схему качнул или в этой теме посмотрел. Nea
SB6 (на схеме FB6)
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 16.09.2010 21:41
Васик писал(а):
SB6 (на схеме FB6)
Подходит от КИА и ДЕО,но можно и "жука " впаять если с физикой дружиш.
