Увеличился расход бензина существенно, подскажите
На страницу 1 Пред.    След. 45
T11-SB
Авто: Chery Tiggo 2.42x4
T11-SB
Ссылка на сообщение 26.08.2010 20:13
Владимир Шарапов
"T11-SB"]Вот наглядный пример выброса бабок на ветер. А достаточно было датчик посадить на термостойкий герметик, о чём на форуме писалось неоднократно.[/quote]
К сожалению АБСОЛЮТНО неверное УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ. После промывки как раз и был поставлен на герметик, и после второй промывки, - опять на герметик, но УВЫ.
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН- ЭТО НЕ МОЯ ССЫЛКА))) XeXe
Владимир Шарапов
Авто: Chery Tiggo 2Х4
Владимир Шарапов
Ссылка на сообщение 27.08.2010 09:32
Извини! Не хотел обидеть никого... Да и смысл-то в том, что несмотря на то, что подсос воздуха частая причина многих проблем (в том числе и с ДТДВ), но, вовсе не единственная, как в моем (и не только) случае...
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 27.08.2010 10:11
Владимир Шарапов писал(а):
Промывать можно разными средствами. Я использовал ср-во для промывки Датчиков Объемного Расхода Воздуха...
Вот здесь, имхо, собака и зарыта. ДМРВ и ДАД отличаются как небо и земля: в первом проволочки натянуты, во втором - камера мембраны заполнена каким-то хитрым киселем (на форумах дважды встречал фото и описания наших разобранных дад). Видимо, этим средством ты и растворил его нх Izvini
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов
Ссылка на сообщение 27.08.2010 10:35
Что-то не пойму... Ну, допустим, растворил (хотя уверен что нет, но - допустим), но хуже-то чем было ДО промывки не становилось. Расход бензина и "дерготня" вскоре возвращалась в те же рамки что и ДО промывки..
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Кстати... Старый Датчик отдал знакомому (его родной раскололи на сервисе при обслуживании кондея. Надо же !? Но это другая история) и вот он служит ему уже более 12000 км.
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 27.08.2010 11:13
Владимир Шарапов
Это всего лишь мозг адаптировался, но другие глюки присутствовали. Имхо, одновременно с заменой дад ты ещё что-то делал, но умолчал. Вспомни и отпишись Izvini
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов
Ссылка на сообщение 27.08.2010 14:02
Да! Старый датчик сначала "кастрировал", но об этом уже писал, а больше ничего, даже "фары не пртирал и по колесу не стучал"...
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 27.08.2010 22:04
А может, просто где-то контакт был плохой? На новом ДАДиТ "клеммы" свежие и все ОК. А у знакомого могли оказаться клеммы менее окислившиеся или посадили поглубже. Вот и вся причина. Никакой мистики. Вообще, про контакты тут уже много говорилось.
(Это всего лишь гипотеза, разумеется.)
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 28.08.2010 13:42
Именно плохой контакт. Только ещё на свечах. Когда дад менял, рукой на надсвечник опёрся, машинально вв-провода поправил и всего делов Izvini
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов
Ссылка на сообщение 30.08.2010 14:26
Dmitry.O. писал(а):
Никакой мистики.
Господи,... коллеги! Вы о чем???. Какая мистика??? С моим датчиком автомобиль знакомого точно так же задергался, как и мой... А у меня после замены все ОК. Ну, вы хоть читайте, что пишут... А то, некоторые, живут наедине со своими мыслями и ни хрена не видят...
Я, дебатировать на эту тему прекратил...
Успехов!
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 30.08.2010 15:50
С моим датчиком автомобиль знакомого точно так же задергался, как и мой... Ну, вы хоть читайте, что пишут...
Читаем:
Кстати... Старый Датчик отдал знакомому ... и вот он служит ему уже более 12000 км.
No comments!
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 30.08.2010 15:56
Владимир Шарапов
Я понял так же, как и Dmitry.O. Izvini
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 30.08.2010 16:45
Vlad_S писал(а):
Я понял так же
+1.
При отключении сигнала с МАР, температура наружного воздуха +42:
Субьективно - в динамике изменений нет. ЧЕК не горит.
При отключении сигнала с МАТ, температура наружного воздуха +42:
Субьективно - динамика, приемистость улучшается, т.к ЭБУ выбирает в программе карту с "золотой серединой", при этом загорается ЧЕК дав ошибку (высокое сопротивление) - обрыв цепи резистора.
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Sergey Z
Ссылка на сообщение 10.09.2010 06:09
Повышенный расход похоже побежден,
установкой вариатора 60-2, с опережением зажигания +4
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 10.09.2010 09:39
Sergey Z
А скажи, в твоём девайсе + это раньше или наоборот?
Sergey Z
Sergey Z
Ссылка на сообщение 10.09.2010 14:10
+4 я так понял пораньше,
потому- что изредка есть детонационный легкий звук, до установки за 28тыс.км ни разу не слышал ни при каких условиях.
