Fedor Jushkov
Fedor Jushkov
Авто: Great Wall Hover H5 2.0TD
04.07.2010 19:18
Не только наши мультитрониксы не видят эту ошибку, но и, как я понимаю, на сервисных сканерах тоже ничего нет.
DIMA 1
DIMA 1
Авто: Great Wall Wingle
06.07.2010 17:16
Если не отключен клапан ЕГР попробуйте его промыть мне помогло мощность востановилась чек и ключь погасли
audhara
krupchik
DIMA 1
DIMA 1
07.07.2010 15:51
Тупой вопрос : чем промыть?[/quote]
сначала вд а потом жидкостью для чистки карбюратора и после продуть воздухом
Fedor Jushkov
Fedor Jushkov
30.07.2010 15:21
Последние дни опять загорался ключик и обороты движка падали неохотно.
Полез я осматривать педаль сцепления и заметил, что педаль не доходит до концевика - концевик на сцеплении такой же по виду как и на тормозе. Я отрегулировал сцепление и концевик так чтобы от нажимался педалью сцепления. Заодно и выровнял педали в одну линию. Ключик гореть перестал! Может проблема была именно в этом. У кого горит ключ, посмотрите, нормально ли работает концевик педали сцепления.
PRESOLEG
PRESOLEG
Авто: Great Wall Wingle люкс
26.08.2010 07:31
Менял топливный фильтр на аналог,верх подошел нормально,внизу нет. Датчик до конца не закручивался,текла соляра. Поставил заглушку кот шла с фильтром. Результат - постоянно горит ключик.
krupchik
krupchik
13.09.2010 09:45
топливный фильтр подходит от фиат мультипла 1.9 jtd до 2002 года
а по поводу перегазовок - лично у меня пришел в негодность тот самый дотчик под педалью сцепления, его под замену, только вот его нет нигде(((
крест
Авто: Great Wall Wingle luxe
