Устанавливал ли кто нибудь универсальные либо датчики дождя с других марок автомобилей?
Смежные темы по передним дворникам:
Несколько вариантов датчиков:
и т.д.
У самого сдохло или окислилось реле INT (с паузой) режима, поетому задумал махнуть его на датчик дождя... если электрики скажут могем - то поставлю и отпишусь...
Уважаемые Коллеги!
Недавно обнаружил что датчиком дождя оборудован люк. При попадании капель воды закрывается автоматически, независимо от того где ключь.
А как у вас?
Уважаемые Коллеги!
А как у вас?
Уважаемые Коллеги!
А как у вас?
я когда стекло на люке менял ,никаких проводов там не было.
так что врядли _________________ Подпись
Да точно есть, только на моей алгоритм другой, она не люк закрывает, а начинает под деревья прятаться, ну чтобы в люк вода не попала и все это независимо от того где ключ
Это либо глюк отдельного экземпляра , либо приукрашивание действительности .
Конечно, странно доказывать некоторым индивидумам (например, одноногому инвалиду, что у людей, вообщето, две ноги) то что нет у них, не есть истина в последней инстанции..., а если открыть глаза, то в пкркдний части люка, посередине, есть некоя черная, матовая пластинка, размером, примерно, 8х3 см....
Рулетку в руки, очки на нос...
Успехов!
Датчик дождя это ОптоЭлектронный прибор. Довольно крупный. Если эта пластинка еще и сантиметр толщиной,с проводами и стеклянным окном в верхней части,тогда это оно. Если нет-то это все что угодно,но не датчик дождя.
В видимой части, - она миллиметр толщиной, а что под ней - не видно (может и все семь см). Но, после ваших сообшений, выскочил из офиса к машине с мокрой салфеткой, сдвинул люк назад, капнул на эту пластинку и люк закрылся.
И написал об этом, не ради зарождения споров, а информации для... Узнал об этом сам спустя два с половиной года. Возможно и вы порадуетесь... А доказываьь..., ну, помните насчет Гималайского...
Успехов (и радости)!
Никогда Не считал это сушественным минусом, но к хорошему быстро привыкаешь и, порой, понимаешь что это удобно... Кстати, наличие люка позволяет реже пользоваться кондеем. Сдвигоем люк назад, опускаем боковые стекла и появляется некая иллюзия кабриолета...
