Мегавольт
DIMA 1
DIMA 1
Авто: Great Wall Wingle
20.08.2010 11:15
Поменял датчик все ок.
PRESOLEG
PRESOLEG
Авто: Great Wall Wingle люкс
26.08.2010 06:18
Пол года назад менял этот датчик и снова эта же ситуация
kad79
kad79
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8TD
26.08.2010 21:33
DIMA 1
Как и куда ставил и от чего ? поподробнее расскажи плз.
DIMA 1
DIMA 1
27.08.2010 15:07
| kad79 писал(а): |
DIMA 1
Как и куда ставил и от чего ? поподробнее расскажи плз. |
На раздатке стоит 2 датчика один побольше (датчик скорости вроде) другой поменьше на 2-х проводах без фишек соединения вот этот и сняли а на его место купил датчик коленвала с 10 ки но поокружности обточили наждаком обмазали герметиком и и поставили и все только при покупки 10-очного датчика я сразу купил и поставил 10-очные штатные фишки.
PRESOLEG
PRESOLEG
27.08.2010 15:25
Ставили на сервисе,родной,заплатил чуть больше 2 тыр,сейчас он стоит около 3х. Он стоит на раздатке со стороны заднего моста немного выше отверстия для залива масла,от него идут два провода,сам датчик прижат пластиной,кот.крепится 2 болтами. Сделать фото к сожалению не могу. Да,оба раза датчик выходил из строя летом на юге,может он накрывается от перегрева?
kad79
kad79
27.08.2010 16:01
DIMA 1
PRESOLEG
спс, так и думал
а десяточный выполняет свою функцию или нет ? тоесть он покажет вращение раздатки ?
PRESOLEG
PRESOLEG
28.08.2010 07:17
На сервисе т.к. не былно замены электрик предложил сделать какую то приспособу,но предупредил,если на скорости случайно нажать на кнопку пониженной,то раздатка разлетится. Я рисковать не стал.
DIMA 1
DIMA 1
30.08.2010 09:16
| DIMA 1 писал(а): |
| kad79 писал(а): |
DIMA 1
На раздатке стоит 2 датчика один побольше (датчик скорости вроде) другой поменьше на 2-х проводах без фишек соединения вот этот и сняли а на его место купил датчик коленвала с 10 ки но поокружности обточили наждаком обмазали герметиком и и поставили и все только при покупки 10-очного датчика я сразу купил и поставил 10-очные штатные фишки. |
Счастье длилось не долго опять таже фигня прошло 3 недели примерно
yumaevi
yumaevi
03.09.2010 20:55
Люди 70000 км та же фигня была пару раз. Горели но потухали!!
А поподробней что лучше сделать????
twice
эвакуатор
twice
03.09.2010 23:41
парни, кому нужен этот блок управления - пишите.. у меня есть в количестве)) и не по 22 рубля))) а по три))
kad79
kad79
06.09.2010 21:21
Я пока решил свою проблему.
Значит так. цена колхозного ремонта 2р.
теперь по порядку
1. Датчик от десятки нам нафиг не нужен, если не выставлять правильно зазор в раздатке тогда он работать не будет. Нам понадобится сопротивление я пробовал 390 Ом, 1,5кОм и 2кОм. все работают.
2. Наш блок находится в полной ж-пе, надо было додуматься поставить его под коврик в самую низкую точку в полу, я его перенес под торпеду. Делается это элементарно, снимаем сидение и боковые общивки что бы освободить коврик, откручиваем блок и выдергиваем одну клипсу на жгуте после чего жгут можно продернуть под ковриком до торпеды, распологаем его.
(блок находится под пиреднем сидением пассажира)
3. поскольку наш датчик сгорает на обрыв (ну в основном) я просто подсунул сопротивление паралеьно проводам в колодке на 7ю и 20 ю ножку. Все понижайка включается.
4. Крепим блок повыше.
Теперь почему я считаю такой способ колхозным, ну просто если задеть во время движения кнопочку 4L тогда придется готовить много $$$, на данный момент я разбираюсь с блоком включения приводов дабы переделать включение 4L на двойную кнопку, нажатие только двух одновременно задействует этот режим.
PRESOLEG
PRESOLEG
07.09.2010 19:41
А если оставить всё как есть,то надо менять и датчик и блок?
kad79
kad79
07.09.2010 19:46
PRESOLEG
Ну блок можно не менять, но вот стоит он ну совсем неправильно, любой залив и хана.
PRESOLEG
PRESOLEG
08.09.2010 12:55
Но почему летит датчик,я родной ставил пол года назад,опять накрылся. В салоне сухо. Может связано с шайтан-машинкой,т.к.все завязано на электричестве?
