амортизаторы и пружины. какие подходят????
На страницу 1 Пред.    След. 173
Sky_{RUS}
Авто: Chery Tiggo 1.8
Sky_{RUS}
Ссылка на сообщение 27.07.2010 08:39
sannchess писал(а):
goldstig писал(а):
sannchess писал(а):
А ЧТО ЛУЧШЕ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ, KYB или BILSTEIN!!! Мне предложили BILSTEIN, говорят лучше каябы,!!! Но по форуму большинство ставили именно каябу!!! Если кто знает разницу между ними, отпишитесь!!!!! Nea
По цене сориентируешся =)).
На exist, разница между ними в 1тыс. !! И всетаки, кто говорит что BILSTEIN выходят из строя через пол года--хотя их ставят на мэрсы, порши и тд. Что каяба в основном китай и работают аморты 50 на 50!!
На передних стойках каяба выбито сделано в Японии, на задних в МалойАзии, а на самом деле любые запчасти могут быть сделаны где угодно и красиво упакованы Smile
sannchess
sannchess
Ссылка на сообщение 04.08.2010 01:14
Лёвин Серега писал(а):
каяба немного дешевле от бел-на.если попадутся японские-ходят долго и проблем нет.многое зависит от погоды(если сильные морозы,беллы быстрее выйдут из строя) и как ездить
Ну вот ------- , что их зимой снимать чтоли ?!!! Как-то на Биль настроился, но не хочется чтобы у амортов появлялся насморк от любого сквозняка!!! Хочу поставить новые амортизаторы( только какие купить-то? ) и года на три забыть о них вообще!!!!
grev123
grev123
Ссылка на сообщение 09.08.2010 23:00
Уважаемые, формчане!
Сразу попрошу не кидать в меня камни, если моя проблема обсуждалась где-то уже.
Здесь я по просьбе своего родственника. Сам я в машинах полный профан и не смог найти решение своего вопроса на форуме, т.к. мало что понимаю из того что пишут люди. И поэтому прошу, если вам не трудно, помочь разобраться именно с моей (родственника) проблемой.
Теперь сама проблема:
Дословно передаю слова родственника - "стучат задние стойки, замена на новые не помогла. что делать?"
если нужны дополнительные сведения, узнаю - сообщу.
Помогите пожалуйста. Родственник губоко пенсионного возраста и компы на дух не переносит. а я в машинах не разбираюсь. Надеюсь вместе с вами решить эту проблему.
Заранее благодарен.
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 09.08.2010 23:14
Протянуть всю подвеску, особенно развальные болты на рычагах, подтянуть даже если кажется, что все нормально. Всё очень хорошо описано в теме про заднию подвеску.
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 10.08.2010 05:40
grev123
Проверьте втулки стабилизатора скорее всего проблема с ними
Андрей О
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Андрей О
Ссылка на сообщение 12.08.2010 07:03
Если новые стойки не оригинал (Например Кайяба), то нижние крепления с втулками имеют люфт и дают сильный стук. Поставил дополнительно по две шайбы на крепления так, чтобы шайба распирала резину на втулке.
У шайбы внутренний диаметр должен надеваться на металлическую втулку, а наружный диаметр шайбы должен быть меньше посадочного диаметра резиновой втулки в корпусе стойки. После правильной установки стойка в нижнем креплении стоит жестко-упруго.
Уже проехал больше 10000 км. с доп. шайбами - просто великолепно, стойки молчат и делают свою работу Horosho
aLiKK
Авто: Chery Tiggo 2,4
aLiKK
Ссылка на сообщение 23.08.2010 11:33
R0BINZ0N писал(а):
aLiKK
Отпишитесь, как впичетления плз.
После установки новых стоек, как себя ведёт машина на острых поворотах и на неровностях (ямах, полицейских) после штатных, с MONROE D0011 и Shinkai
Жду.
Спасибо заранее!
Так уж сложилось, что поменять передние стойки удалось тока на этих выходных и сразу опробовать на разном дорожно покрытие. Для на начала скажу что быдо поменяно:
Опора переднего амортизатора Febest TSS-043
Стойка стабилизатора переднего левая NK 5114520
Стойка стабилизатора переднего правая NK 5114521
Амортизатор газомасляный передний правый Shinkai 110270
Амортизатор газомасляный передний левый Shinkai 110271
Теперь о главном! Машину просто не узнал! Мягко, но в пределах разумного, жестко тоже в пределах - точнее собранней машина стала, уверенней чтоли без раскачек и киданий в поворотах. Намного стало тише - именно тише! Езжу на родной резине Кумхо, так вот шумов шинных стало на порядок меньше. Пропали стуки в рулевой, особенно это почувствовалось на дороге типа стиральная доска(ну тут наверное больше сыграло замена косточек и опорников). Дорога типа асфальта, покрытого мелким камушком, стала комфортней и тише. В общем разница ощутима в разы. На старых ездил как на телеге - сейчас на Машине. Такого комфорта езды не было с новья.
Конечно сравнивать не с чем, кроме как с родными стойками, поэтому что имею то и хвалю!
DCI_MOW
Авто: Chery Tiggo 2.4MT
DCI_MOW
Ссылка на сообщение 23.08.2010 14:51
отчет по замене задних пружин и стоек стабилизатора
Rear_sprins_replace.rar
 Описание:
Файл в формате xml
Загрузить файл
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 23.08.2010 14:54
Это стойки от Лексуса RX300 и Кэмри V20. Подошли нормально? На Тигго вроде как стойки от RAV4 II, причем одинаковые.
Для полного счастья, наверное, еще стоило втулки стабилизатора поменять.
Кстати, в каком состоянии были опорные подшипники?
aLiKK
aLiKK
Ссылка на сообщение 23.08.2010 15:48
О состоянии родного железа, что уже 3-ий год отстояли на машине ничего сказать не могу, т.к. при замене не присутствовал, но по словам знакомого, что там в сервисе работает и наблюдал за процессом - менять все это надо было. Да и сам факт того, что получилось в результате - сам за себя говорит. Стойки подошли нормально иначе бы их туда и не стали бы ставить. Нашел я их в екзисте, как аналог рафовских оригинальных...время покажет что и как Izvini А вот про втулки я что-то не подумал......((((
Полазил по каталогам(там чего-то все так напутано): и у рафовских и у лексуса с камри длина стоек стабилизатора вроде как одна и та же 285 мм, хотя там же встречается стойка 320 мм. Вот тока там объемы двигателя больше - может дольше поживет. Видимо все-таки я ошибся когда заказывал и видимо мне повезло))).
R0BINZ0N
Авто: CHERY TIGGO 1.8 КГ, Нива 4Х4
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 23.08.2010 20:01
aLiKK
Да, долго я ждал Very Happy
Вобшем в субботу закончил с установкой стоек, заказывал Каябу, чтобы наверняка, ну ещё и смутили стойки стабов NK 5114520 -21, не буду писать почему, тут уже и так понятно всё Smile и тоже, чтоб наверняк заказал родные.
Подвеска стала немного жосткой это факт, зато не прыгаю как мячик никуда на гребёнке с лёкгим поворотом не сносит. Поворт держит уверенно- никуда не пытается уплыть на хорошем асфальте на большой скорости.
Меня тепеь интерисуют задние проставки, ктото пробывал ставить резиновые (только не меж витковыё). Продаются на шниву и на ещё модели ВАЗа, что то подходит?
Да и немного о печальном- скрип (с лева) при медленном проезде средних и больших неровностях, так и остался (не пойму , что там ещё может скрипеть- все резинки даже силиконом обильно пролил- но аж в дверь отдаёт этот скрип). На скорости по гребёнке, так и остался (с права), где то в районе правого колеса дцинь-дзинь, я грешил на стойку стаба...аннет.
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
Alex_87
Ссылка на сообщение 23.08.2010 22:17
файл не скачивается Sad
aLiKK
aLiKK
Ссылка на сообщение 24.08.2010 10:41
R0BINZ0N писал(а):
aLiKK
Звиняйте))))) уж вот так вот вышло..... Nalivai
Ошибся, да......но вроде как повезло))) Жизнь покажет-одно порадовало, что стойки мои от более мощных и тяжелых движков и надеюсь жить будет дольше.
Вот абсолютно все тоже самое-я правда со скрипом грешил на опорники.....куда смотреть теперь даж и не знаю. Поездил, поприслушивался - на стиральной доске осталось постукивание, правда не такое большое как было - грешу все-таки на рейку. Ибо салентблоки в идеале, а втулки стабилизатора поменяны на желтенькие)) - вроде как больше и нечему стучать((((.
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 24.08.2010 12:42
Меня тепеь интерисуют задние проставки, ктото пробывал ставить резиновые (только не меж витковыё). Продаются на шниву и на ещё модели ВАЗа, что то подходит?...........
когда у меня была камри sv30 94 г.р. задрал на 5 см и зад и перед-итог,каждые полгода менял сайленты.на камриевском форуме ребята подсказали ослабить рычаги и тяги(все)......но так ничего и не помогло.один человечек сразу сказал что проставки это смерть для подвески....
так что я не советую!!! Friend
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 24.08.2010 17:12
до замены передних саленблоков в рычагах(те что поменьше)тоже скрипело в холодную погоду и на лежачих полицейских,да и кушало резину изнутри.теперь ничего не скрипит и не жрёт Smile
