Просьба к владельцам Н3
На страницу 1 2  След.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 09.08.2010 18:34
Сделайте фотку плиз, между головой и кузовом (т.е. с противоположной сторны шкивов) интересно есть ли у вас датчик фаз. Если есть то тогда есть щанс всем владельцам 2.4 движков получит на шару 39 л.с. Smile
OLEG 174
Авто: Great Wall Hover H2 S.L.
OLEG 174
Ссылка на сообщение 09.08.2010 19:01
Это как так? Что серьезно что ль 39 л.с ?
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 09.08.2010 19:20
Давай выкладывай!!!
Что за мысли???
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 09.08.2010 19:40
Ну подозрение что за счет перехода от попарно-паралельно впрыска к фазированому можно получить дополнительно лошадей, но это всего лишь предположение. Дайте мне фотку Smile
Добавлено спустя 2 минуты:
вот http://chinamobil.ru/byd/
Легковой автомобиль BYD F6
Передний привод
Двигатели: объемом 2л мощностью 140л.с. и объемом 2.4л мощностью 165 л.с.КПП - ручная 5ступ. или автоматическая 4ступ.
а разница между нашими движками только во вприске, у BYD F6 фазированый впрыск, а у нас попарно-паралельный
эбу у нас одинаковый
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
правда там ещё 2 распредвала, может в этом дело
Vasiliy
Авто: Hover H5 AT TD2 2012
Vasiliy
Ссылка на сообщение 09.08.2010 20:22
Сергей мне из этой ссылке понравилось только BYD S6
OLEG 174
OLEG 174
Ссылка на сообщение 09.08.2010 20:30
А что разве фазированый впрыск может столько (39 л.с) добавить ?
может ты прав что там ещё 2 распредвала
И в совокупности может и сработает
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 10.08.2010 09:40
это шутка? или на Н3 настолько задушили двигатель?
так может проще купить в Китае мозги от F6 и слить прогу? может тогда разрешится проблема с тупизмом Н3 и будет полноценный внедорожник?
OLEG 174
OLEG 174
Ссылка на сообщение 10.08.2010 12:19
(Мальчишки и Девчонки а также их Родители) Friend
Может кто выложит фото Yes
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 10.08.2010 12:44
1) возможен вариант что во всех ЭБУ делфи залита одна и таже прошивка. Просто когда ЭБУ не видит датчика фаз но переходит на попарно паралельный впрыск
2)нашидвижки всё же отличаются от БУД F6 тем что у нас нет датчика фаз (это поправимо) и у нас 1 распредвал(это тоже поправимо, но сложнее так как требует замены головы)
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 10.08.2010 12:51
думаю вряд ли к моему подойдет с Ховера Е2, хотя у меня те же мозги
XeXe
а как же Н3? у него стоит 4G69, и получается, если воткнуть башку с 2 распредвалами, с датчиками фаз ГР, то у него будут все 140 л.с.? тогда проще посмотреть, есть ли в жгуте разъемы под датчики, и если есть, то вероятность
более вероятна, хотя возможно и с некоторыми корректировками. если разъемов нет, то возможно и разъем на ЭБУ может отличаться, либо прога залита другая, все конечно ИМХО
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
я хочу по осени Ховера брать, и если цена вопроса замена ГБЦ на двухвальную без дальнейшего шаманства, то проблем нет, можно хватать и Н3 и делать 140 сильного, но если помимо башки еще надо и мозг менять, то смысл теряется, проще взять готовую машиненку с мощным движком, цена будет практически такая же.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 10.08.2010 12:55
XeXe
если маркировка полнстью совпадает то подойдет
На Н3 стоит 4Ж63 двигатель . И да если на него поставить датчик фаз и голову 2х вальную от Ф6 то будет 140 л.с.
разъем на ЭБУ ОДИНАКОВЫЕ так как сами ЭБУ одинаковые. Просто к примеру в моём разъеме ЭБУ отсутствуют некоторые провода
OLEG 174
OLEG 174
Ссылка на сообщение 10.08.2010 12:58
Так зто придется весь жгут менять ?
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 10.08.2010 13:00
один в один. все тоже самое, и с Тигго совпадает, и с черри, а ставишь, и кукишь
ссори, действительно, жара блин Izvini
так вот и будет затык. мало того, что провода дополнять под датчики, так еще может придется и прогу перелить
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 10.08.2010 13:01
как раз с заменой мозга проблем и нет. Авот голову поменять это проблема, да и ещё может оказаться что с Ф6 нам голова не станет. Нам точно подходит голова с раних эклипсов. Позже японцы зеркально развернули мотор, т.е. впуск стал слева а выпуск справа
qwatra
Авто: Cessna 175 RR Spo
qwatra
Ссылка на сообщение 10.08.2010 13:27
serjj
Распиши более точно-что сфоткать и где (Я чайник в таких вопросах) Very Happy
