Это только у моего G3 или у всех?
Geocid
Geocid
Ссылка на сообщение 22.06.2006 09:50
1. Греется рычаг КПП довольно ощутимо. На предыдущих машинах (в т.ч. и отечественных) такой фишки не замечал.
2. Гудит кондиционер. Причем звук такой низкий. Вообщем, когда кондишн работает, то слышно даже при включенной магнитоле.
3. Когда глушишь машину, двигатель глохнет не сразу, а даёт ещё 5-6 вспышек, как на двухтактных моторах.
4. Расход по городу около 15 литров (кондишн включаю по необходимости, т.е. не постоянно) !!!! По трассе около 12...
И ещё вопрос оленеводам: как чистить стекла между кунгом и кабиной. Может кто уже придумал "технологию". На автомойке разводят руками, мол туда не подлезть...
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 22.06.2006 13:03
1,Проверь есть ли резинка на рычаге (у тоннеля)
2.У меня загудел (компрессор) вот в это лето. год до этого - ок. буду посмотреть чем закончится
3.нет такого.. свечи?
4.аналогично
5. я просто мойкой ВД. струей. Не идеально, но довольно сносно.
Geocid
Geocid
Ссылка на сообщение 22.06.2006 13:26
1. Проверю.... а что она даёт?
2. Буду тоже смотреть, чем кончится... пробег около 4000км
3. Свечи поставил самые крутые из предложенных на форуме, но и на старых такой косяк наблюдался.
4. Т.е. всё в пределах нормы? А где же обещанные 10-12 производителем? Smile
5. Тут всё понятно, только капельки остаются и засыхают...
И ещё момент: когда энергично на первой трогаюсь, рычаг КПП с рычагом полного привода трясётся и стучит об пластиковую обкладку... это косяк?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 22.06.2006 14:48
4. Ну ты даешь! А на сарае что написано? - А там ДРОВА! :-))
5. :-)
6. Думаю что нет. Типа двигатель болтается? Думаю что надо сменить стиль трогания и все пройдет. По сравнению с БМВ и ФИАТом (моими) действительно диапазон болтания движка больше. Но и движок же брльше.. и Мкр.. и тяжелей.
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 22.06.2006 15:21
Добавлю к мнению Max325 еще несколько слов. Уже из своего опыта.
1- это плохо. Скорей всего причина либо в плохом масле или его низком уровне или масла вообще нет. Аналогично было лет 10 на Волге.
2-кондей сильно гудеть не должен. Скорей всего гудит его ремень (подтянуть или заменить) или шкив. Очень надеюсь, что не компрессор (его цена около $1000 и хрен оригинальный найдешь). Проще всего открыть капот и послушать. Кроме вышеперечисленного и вентилятора - гудеть больше нечему.
3-скорей всего свечи или низкооктановый бензин. Дело не в крутости свечей, а в их калильном числе. Проверь соответствие. И попробуй 95 залить и сравнить.
Ну еще может сбиться зажигание или какой датчик накрыться - но это маловероятно. Во всяком случае на всех форумах по китайцам про такое не слыхать. Но если ничего не остаееться - придется на диагностику.
4- Извиняюсь за тривиальные слова, но все же. Расход сильно зависит от качества моторного масла, качества бензина, зазора свечей, давления в шинах, обвеса и т.д. Вплоть до скорости движегния. Даже багажник прибавляет на скорости за 100 где-то 5-10%. А про город что вообще говорить... По городу и у Оки будет чуть меньше.
У моего недопривода, при скорости 100-110, с фарами и кондеем, расход укладывается в 10 л. До того как поставил пацанский кенгурин, пороги и расширители - было чуть меньше. А на 4х4 по определению расход будет больше - он выше, плюс раздатка свисает.
Про трясущуюся КПП при трогании - это еще один симптом плохой работы мотора.
Китаец
Авто: Great Wall Deer G3
Китаец
Ссылка на сообщение 22.06.2006 16:39
Рычаг КПП Греется очень сильно с самого начало,масло у меня кастрол и уровень в норме.На сегодня пробег 45000 км и не загоняюсь по этому вопросу.Колейное зажигание либо свечи (скорее всего),крутые не крутые много левых,такое бывает когда свечи загрязнены(ну например говна схватил) я поставил иридивые пробежали уже 27000.Помимо свечей поменяй в/вольтные провода штатные конкретное г.Я подобрал Бошш силиконовые(подбирай по насадке на катушку зажигания)
SKYPH
SKYPH
Ссылка на сообщение 22.06.2006 20:26
1) Рычаг КПП греется довольно основательно. Качество и ууровень масла в норме.
2) Кондиционер шумный. Причем шумный был на всех тех пяти или шести греатволах, что мне довелось помотреть
3) Этот пункт на своей машине не наблюдал.
4) Расход по городу в 15 литров вполне нормален для такого большого аппарата при энергичном стиле вождения. Можно добиться и большего, при желании Very Happy
Причина этого явления, проявляющегося на всех Оленях в большей или меньшей степени известна - слишком эластичная опора движка. Если кто знает буржуйские аналоги, просьба сообщить. Моей благодарности не будет границ. В пределах разумного Yes XeXe
Alex Sid
Alex Sid
Ссылка на сообщение 22.06.2006 20:40
у меня тоже кондиционер гудит, слышно хорошо, когда его вкллючаю и когда включается вентилятор. Еще не разобрался в чем причина гуда, машина недавно, поеду на первое ТО, там спрошу.
Geocid
Geocid
Ссылка на сообщение 23.06.2006 10:07
Масло кастрол синтетика. Свечи иридиевые. Менял всё в первое ТО. В раздатки и мосты тоже хорошее масло залил. Провода думаю поменять на силиконовые.
Как я понял, во всём вышеперечисленным мной, особых проблем нет. У большинства также. Найти "ИДЕАЛЬНУЮ" машину среди гретволов почти нереально. Тем более мне не с кем было посоветоваться в реале.
Ремешок окндея надо подтянуть или наоборот ослабить, чтобы меньше гудел? Мне вообще кажется, что гудит именно вентилятор кондея.
sdkfz232
sdkfz232
Ссылка на сообщение 23.06.2006 10:56
1 рычаг греется.
2.у кондея гудит электромагнитная муфта привода компрессора - которая включает привод компрессора шкивом - да еще в момент включения компрессора карлсон электрческий переходит на высокие обороты - по моим наблюдениям
3. двигло глохнет сразу... свечи или бензин... или система зажигания
4. если не пулять - то расход 10 л и по городу..
вообще по моим наблюдениям расход растет при превышении 3 000 оборотов..
maxx
maxx
Ссылка на сообщение 23.06.2006 15:39
1. Рычаг тоже горячий
2. Когда включаю кондей шум конечно есть, но не скажу что очень сильный. Довольно громкий звук есть непосредственно в момент включения.
3. Называется "дизелинг". На старой машине (пассат) такое наблюдалось при неисправной топливной аппаратуре - при выключении зажигания не прекращалась подача топлива - не закрывался какой-то там клапан. На олене такого ни разу не было
4. Расход в городе - около 12 л
Alex
Alex
Ссылка на сообщение 23.06.2006 21:07
1. Рычаг тоже горячий, но дисканфорта не испытываю
2. Кондишин гудит, а что делать, причем гул по моим замечаниям помоему, только в салоне.
3. Глохнет сразу
4. Расход по городу 15 л. (пуляю активно)
SKYPH
SKYPH
Ссылка на сообщение 24.06.2006 11:05
При включенном кондее рычаг холодный. Сдается мне, где то уплотнители вохдуховодов не на месте
arkadiy
arkadiy
Ссылка на сообщение 24.06.2006 11:10
Ездил на масле полусинтетика Castrol 10W-40. Расход 92 бензина по городу 12 литров, иногда включая кондиционер. Заменил на liqui moly 10W-50 расход 9 литров с кодиционером. Видимо двигатель расчитан на более густое масло (минералка) как раз оно ходит 5000 как ТО и расчитано
vvars
vvars
Ссылка на сообщение 26.06.2006 22:02
рычаг кпп на оленях греется из за гибкого соединения выпуска очень близко к коробке
к шуму кондея относись проще типа как тихо работает мотор что даже кондей слышно Very Happy Very Happy Very Happy
в калильном зажигании 70%свечи
нормальный расход придет после 25000 пробега
