Inferno_yar
Inferno_yar
Авто: Chery Tiggo 1.8
25.03.2009 10:39
Отзовитесь пожалуйста все кто обзавелся Chery Kimo и находится в Ярославле. Ибо возникают вопросы, которые можно было бы порешать коллегиально!
djmarat
djmarat
Авто: Chery Kimo 1.3
26.04.2010 14:00
На днях стал владельцем Kimo.
AleXmaN
DS
djmarat
djmarat
30.08.2010 10:33
[quote="DS"][b]Inferno_yar[/b]
[b]djmarat[/b]
Ребят, ну что там и как с вашими машинками?
Покупали с нуля, в Chery Центр Ярославль, или в другом месте?[/quote]
Покупал в Москве в "Волгина-Авто" (2008 г.в.). ТО-1000 проходил в Чери-Центр Ярославль. Допов ни каких не заказывал и не советую при покупке (лучше позже, на ТО-1000 например). Купил защиту картера в "Гараж-76" за 1300р. и поставил сам. Коврики купил методом примерки на авторынке (800 р. общая цена вышла), там-же взял брызговики на перед. Арки хочу покрыть битумной мастикой, но время пока не могу на это выделить.
Проблем не было с машиной. Сейчас беспокоит долгий прогрев, хотя на улице ещё не так холодно; что будет зимой интересно.
Inferno_yar
djmarat
djmarat
25.10.2010 12:34
Inferno_yar, как победил долгий прогрев? Картонка на радиатор или шаровый кран на один контур системы охлаждения?
Расскажи какие ещё проблемы были, вдруг я езжу счастливый и не знаю что машина неисправна на самом деле.
Расход тоже у меня вырос, летом был примерно 8 при том что кондиционером пользовался. Сейчас 9-9,5 стабильно (пробег 6000). Возможно потому-что давление в шинах снизил, а возможно просто сильнее педальку давить стал. Но пока не беспокоит, вот если 12 будет то начну переживать и диагностироваться.
Inferno_yar
Inferno_yar
25.10.2010 13:55
По поводу долгого прогрева: в системе охлаждения имеется шланг, по описанию он предназначен для стравливания воздуха из системы охлаждения. А по сути, этот шланг перепускает ОЖ в обход термостата. Вот его я и заглушил, точнее, частично заглушил (примерно с диаметра 8мм до 1мм)!
Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд:
Плюс замена термостата (подобрал отечественный аналог)! Родной держал температуру 80-82 градуса, хотя на нем написано 87.
DRAG
Авто: Chery Kimo
djmarat
djmarat
04.07.2011 15:44
Пробег 17000. На 16000 во время ливня сгорели обе лампы ближнего света (похоже предохранителей там на ближний свет нет, т.к. в таких случаях предохранитель должен гореть), поменял сам на Philips +30% за 230 рублей штука. Света стало больше.
Расход очень странный, если с кондиционером то 10 литров по городу (по шоссе 8). Без кондиционера 8 литров по городу и 6,5 по шоссе. Я думаю дело в вентиляторе радиатора, при включенном кондиционере он постоянно работает и двигатель все время остается недогретым из-за этого расход выше. Как с этим бороться не знаю, слышал про спец, клапаны на дополнительный контур отопления; буду ставить скорее всего.
Много кимох в городе уже стало, а в этой теме народу не прибавилась, видимо люди свои машины только заправляют и проблем нет ни у кого чтобы форум читать.
Владимир Жуков
Демон76
savsav123
Авто: Chery Kimo
Mordred
Владимир Жуков
