(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Наиболее вероятные причины
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Фото насоса тут:
Фото эжектора тут:
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Более подробно:
описание от МИХ к схеме
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов.
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!):
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower -
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
Топливный фильтр:
Отслеживание совместимости запчастей
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!»
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
Похоже, что отдельно насос (родной) не продается, а только весь модуль. Отсюда и все проблемы и поиски альтернатив. Об альтернативных вариантах информации много в этой ветке и на других форумах.
Похоже, что отдельно насос (родной) не продается, а только весь модуль....
После истории с заменой рдт прецедент намедни повторился с сеткой бензонасоса. При попытке заказать новую торгаши, специализирующиеся на китайских запчастях подняли руки - только с модулем. Сначала подумал про креативный развод лохов на 150 баксов при выходе из строя пятидолларовой детали. Затем осенила страшная догадка - и левый и правый модули - разовые, независимо от того, что в них слетит, как презервативы
Vlad_S!
Так ведь с самого начала об этом говорили - за все надо платить, и за дешевое авто также!
Модули при правильной эксплуатации на хорошем бензине достаточно надежны и стоят в Китае явно не $150!!!
Я уже где-то писал, что в Китае и о проблеме ДАДиТ никто особо не задумывается - делают диагностику и, если что - меняют его и все! Время, затраченное мастером на перенос ДТВВ или впайку резистора дороже. Да и колхоз все это, что бы ты не говорил!
Также снимал оба модуля, чтобы вылечить ДУТ, вылечил, но не нравится мне проблема с резиновыми уплотнительными кольцами. Во вторник поеду на рынок искать новые, а тогда поэкспериментирую со старыми.
Фотоотчет подготовил, но хочу все же сначала разобратьтся с колльцами, а потом все выложу.
Как люди форум читают, и сетка отдельно продаётся и насос тоже,
все с этой ветки и сетку кукпил и навсякий случай насос заказал
насос ~ 1300. сетка 165 руб.
а кто знает каталожный номер бензонасоса для 2.4? Киньте сюда пожалуйста, облазил весь форум, не нашел, может так искал. (Именно электронасоса, а не всего в сборе.)
Да вот же он, A2C53102291, один в один. Езжу месяц, без проблем. Ничего другого мудрить не надо!!!
Как люди форум читают, и сетка отдельно продаётся и насос тоже...
Дело в том, что на Украине так лихо сетку не сыщещь. Хозяин магазина волговских запчастей, он же - владелец волги с крайслеровским двиглом, показывал с неё сетку бензонасоса. Совсем не такая.
Мое мнение - что производитель ориентирует сервисы на замену узла целиком, поскольку рабочее время мастера там дороже, чем детали!
Но, как говорится, спрос рождает предложение. Вот полгода назад и блоки климат - контроля никто толком не видел. А теперь только ленивый не предлагает. И с бензонасосами и сетками такая же ситуация (по-видимому) - раз есть спрос, то какая то фирма взялась адаптировать похожие (БОШ или др.) под Тигго.
Если судить по динамике развития предложений по климат контролю, то скоро все появится везде, ведь это, похоже уже массовая потребность.
В общем, капитализм рулит!
Коллеги! А никто не интересовался где еще стоят подобные модули?
Конкретно, завтра собираюсь на рынок искать к ним злополучные резиновые прокладки - кольца и подумал, а может, с других машин (где стоят подобные модули РДТ или бензонасоса) кольца подойдут? Родные, если и будут, то и цена будет, почти наверняка, "родная".
Уважаемые Господа Автолюбители!!!!! Накрылся второй безанасос на Тигго 2.4 может, что наше отечественное подойдет .Заранее благодарен...
пишите на pif77770@mail.ru
Добавлено спустя 52 минуты 15 секунд:
Спасибо Огромное!!!! за совет всем с бензонасосом...........
Кто менял насос на Волговский, а что делали с заборным клапаном (он на фото), который располагается над красным входным (в стакане)?
Его оставлять или выбрасывать?
Сегодня приобрел на рынке бензонасос Siemens, который оказался почти абсолютно идентичным тому, что стоял.
Продавец предложил на выбор два насоса - один "От Соболя" (Волга Крайслер) по цене (300 грн = примерно 1280 руб.), но там другая сетка, да и внешний вид почти как у родного ("не очень").
Второй Сименс, написано made in China, оф. представитель и импортоер в РФ "ООО Сименс ФДО Аутомотив", 111033 Москва, Запорожский вал 4А,
+7(495) 901 9311. Цена (с сеткой) в три раза выше =$112. Но внешний вид очень приличный и главное, что он практически идентичен родному, точнее - просто идентичен, но внешний вид гораздо "опрятнее" (см. фото).
На насосе номер А2С53102291С 08107 N00335.
Также спросил в магазине Чери про прокладки для бензонасоса. Сказали, что на одной станции есть, поставки самолетом из Китая. Цена 130 грн (= $18!) за штутку! Сам продавец посоветовал пройти в соседний магазин, где торгуют резинотехническими изделиями (ремни, шланги, прокладки...) для автотракторной техники. Там оказалось два альбома с образцами различных прокладок.
Набрал целый пакет (цена 2грн = $0.25 = 8руб за шт!). (См. фото.)
В итоге вроде подошли прокладки с размерами 92Х102Х5.8.
В общем, на днях попробую испытать и скажу точно размер. Внутренний точно 92 (так, чтобы плотно одеть).
В итоге одну поставил - крышка модуля РДТ вошла на свое место с легким щелчком и больше не "выпригивала"!!! Затем спокойно одел стопорное кольцо. Все заняло около минуты- двух!
Завтра попробую вторую прокладку на модуль бензонасоса (сегодня не успел - стемнело).
Подготовил подробный фотоотчет - инструкцию для новичков. За выходные постараюсь сделать и выложить.
